Compte tour
Compte tour
J'aimerai savoir à combien de tr/mn monte mon moteur AV7, pour cela j'aimerai monter un compte tour provisoire sur la mob.
Est-ce possible ? Si oui comment le brancher ?
Merci par avance
Merci par avance
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
- memed73
Re: Compte tour
Ce genre de petit compte tours se branche en enroulant le fil sur le câble qui part de la bobine à la bougie
Re: Compte tour
Comment ça marche ? et tu trouves çà où, tu as des liens ?
Re: Compte tour
Je viens de voir une vidéo du Mobeur qui en parle
Re: Compte tour
Acheté sur aliexpress 5€ avec les FP !
- lainlain41
Re: Compte tour
Ça marche sur un allumage traditionnel ou seulement sur les électroniques?
lainlain41
Re: Compte tour
J'en ai acheté un aussi mais j'ai des doutes sur sa fiabilité .
Il faudrait le tester avec un autre compte tours pour voir s'il est juste.
Re: Compte tour
à 5 balles c est sur que c est pas un Krober
https://motronix.fr/produit/compte-tours-type-krober/
Re: Compte tour
S'il y a un écart de 100 tr/mn c'est pas grave, sur le mien j'ai constaté des
sauts de 500 tr/mn qui ne s'expliquent pas à l'oreille...
Re: Compte tour
sur allumage rupteur ou electro ??
Re: Compte tour
Rupteur... et même ce qui me parait curieux, avec un développement
en 11 * 65 Je suis à 6000 tr/mn à 60 kmh GPS. ça me parait peu....
Re: Compte tour
Moi c'est pour un av7 de 1972 et puis s'il a des sauts de 500 tr c'est pas grave, ce que je veux savoir s'il le moteur monte à 5000 tr/mn
Re: Compte tour
Oui si tu veux un compte " à la grosse", c'est sûr que ça va faire l'affaire...
- memed73
Re: Compte tour
Tant que c'est pas pour faire des réglages de compèt..
- Tapzoum
Re: Compte tour
3000 T/mm sur mon groupe électrogène,c'la fait bien du 50hz et 3600 T/mm sur ma tondeuse,c'la correspond bien aux données techniques de la notice,et 6000 à 7500 T:mm sur la 93. Si je ne peux vérifier la vitesse de rotation du moteur de la 93,les valeurs lues sur le compte tours pour le groupe et la tondeuse semblent bonne. Donc oui pour moi les valeurs lues correspondent à qques chose de plausible sur cet accessoire merde in china.
