Mélange 2 temps
Réglage, bougie...
Gagnoulet
Mélange 2 temps
Message par Gagnoulet »
Mes questions portent sur le mélange de nos chères péteuses.
Pour ces moteurs agés de plus de 50 ans
Qu'elle essence vaut il mieux ? SP95...SP98 ? et qu'elle huile 2 temps ? Dans quel pourcentage ?
Les 88 et 89 sont différentes, puisque calées l'une à 1,5 l'autre à 2, le mélange doit il être le même ?
Le rendement est il le même pour l'une ou l'autre ?
J'utilise du SP95 et de l'huile Total 2 tempsZ (il est marqué pour mobylettes débrousailleuses Motobin... )
dosé à 4 pour cent... ça fume un peu, descendre en dessous de 4 pour cent ?
Quel pourcentage mini peut on appliquer en toute sécurité ?
Denis
Re: Mélange 2 temps
Message par Denis »
Si tu trouves du 98, c'est mieux Pour l'huile Total Z , existe en minérale et en synthèse.
Si tu utilises la minérale, 4/100 c'est ok , si c'est la synthèse 2/100 suffisent.
Re: Mélange 2 temps
Pareil pour moi, SP98 et 2 % d'huile de synthèse (Total Z synth bleue) La Total Z minérale est rouge.
C'est le dosage imposé par les ingénieurs MBK aux concessionnaires c'est valable pour toute la gamme depuis les premiers AV7:
Gagnoulet
Re: Mélange 2 temps
Ok et merci pour ces précisions,
mais ça m'inquiète un peu de descendre le pourcentage aussi bas
à 2 pour cent, Je trouve qu'on est "sur la corde raide" comme on dit, pas de droit à l'erreur
l'huile synthétique n'existait pas aux premiers AV7
je vais rechercher l'huile semi pour commencer (à me persuader..) 8-[
dubs
Re: Mélange 2 temps
Message par dubs »
Aucune inquiétude à avoir. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise de la synthétique à 2% et je n'ai jamais serré de moteur.
A l'inverse, trop d'huile encrasse le pot.
9 mobs ! 8)
Leon
Re: Mélange 2 temps
Message par Leon »
Je mets 1.9% avec de la synthèse et du 98 comme pour le moteur Solo de mon ULM et jamais eu de problème non plus. :D
BLUTCH31
Re: Mélange 2 temps
Message par BLUTCH31 »
Nous sommes beaucoup dans ce cas! Nous mettons du 98 et 2% d'huile et il n'y pas de problème. A l'époque c'était 4% des fois plus même,mais l'huile n'était pas de la même qualité!
Gagnoulet
Re: Mélange 2 temps
Bon alors à l'unanimité le prochain plein je le fais à 2/cent avec semi et 98
mes parents qui avaient acheté une bleue je ne sais plus quel modèle mettaient du 6/cent
c'était il y a des lustres de ça (ça m'a traumatisé :D )
pas de différence de mélange pour une 88 ou une 89 ?
dubs
Re: Mélange 2 temps
Message par dubs »
Non pas de différence que ce soit une 88,89 ou autre mob.
Il n'y a que pour des moteurs chimistrés que l'on peut éventuellement rajouter un peu d'huile. Pour ma part, je met 2.5 % sur un moteur XXL
9 mobs ! 8)
canonde75
Re: Mélange 2 temps
Message par canonde75 »
Non 88, 89 ou autre, même dosage quelque soit le modèle de mobylette et le type de moteur d'origine. :wink:
(edit : grillé par Dubs)
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
Re: Mélange 2 temps
Gagnoulet a écrit : 04 mars 2021, 18:56 mes parents qui avaient acheté une bleue je ne sais plus quel modèle mettaient du 6%
Et passaient au garage tous les 4-5000 bornes pour faire décalaminer le moteur, obsolescence programmée de l'époque.
Dans les 70's, j'en avais eu assez de dégorger le pot et de gratter la lumière d'échappement régulièrement, un jour j'ai essayé 4% à la pompe BP Zoom, et ce fut une mini révolution (ou plutôt une semi révolution, une révolution étant un tour complet, on se retrouve au point de départ).
Gagnoulet
Re: Mélange 2 temps
Quelqu'un pourrait il mettre un photo du bidon huile 2 temps de symthèse TotalZ bleue
Denis
Re: Mélange 2 temps
Message par Denis »
Gagnoulet
Re: Mélange 2 temps
Je cherchais un bidon de couleur bleue :D
Leon
Re: Mélange 2 temps
Message par Leon »
Les anciens bidons métalliques de Total Z 2 temps sont plutôt bleus "et" blancs non?
