CG collection pour bécane sans papiers
Salut à tous j' aurais voulu connaître quelle sont les pièces indispensables à fournir à la ffve,pour obtenir une attestation pour pouvoir solliciter une CG collection pour une bécane sans papiers. (un 100cc des année 50). j'ai fait un tour sur leur site et apparrement il faut des renseignements que je n'ai pas comme le P.T.A.C par exemple. j'ai en ma possession un certificat de vente établi par le vendeur, qui reprends les numéros chassis,ainsi q'une attestation remplie de sa main stipule qu'il m'a bien vendu le véhicule qui était dans sa grange depuis au moins 25 ans et que la carte grise grise à été perdue depuis de nombreuses années et qu'il n'a pas pu faire de duplicata car cg non informatise on a essayé comme on a pu avec le vendeur "d'enjoliver un peu la mariée" car en fait le véhicule était dans la grange de son oncle décède avec 2 ou 3 autre bécanes depuis des lustres et n'a pas du mettre un pneu sur la route depuis au moins 40ans pensez vous que cela suffise à monter un dossier ffve? Et faut il que le véhicule soit en parfait état ? Car je ne veux pas engager de frais avant de savoir si je pourrais avoir ma CG ou pas.je n'ai jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant d'acheter un véhicule sans CG si ce n'est des mobs ou des bécanes pour pièces en vous remerciant de vos conseils à bientôt
- Drakkar
Re: CG collection pour bécane sans papiers
Salut, non il n'est pas nécessaire qu'elle soit en parfait état (Dieu merci!). Tout les renseignements qui te manquent sont sur la fiche des mines que tu peux trouver sur ce site ou sur le net en général, après tu remplis la demande, tu fais les photos demandées (numéros, profils, face) et bien sûr un chèque du montant demandé (60 balles si je me souviens bien). Les papiers de vente vont surtout te servir pour la demande de carte grise après sur le site de l'ANTS. Lorsque tu reçois le sésame, tu peux faire ta demande sans soucis. Si tu as d'autres questions, n'hésites pas!!
Padawane de la mécanique
- doctobec
tout à fait , je n'ai pas peur des machine sans cg , par exemple celles ci
Ok merci à tous! Le soucis est que la feuille des mines est introuvable,car je le confesse il ne s'agit pas d'un Tobec,mais d'un petit vélomoteur Follis a moteur Sachs 98cc produit de manière assez confidentielle. mais que les âmes sensibles se rassurent les Motobecanes resteront majoritaires dans ma petite collection! Il n'empêche que ce petit pétochon typiquement 50's m'a quand même fat de l'œil et je pense que la procédure doit être la même que pour une tobec a+
- doctobec
sur mes attestations de la ffve , il y a pas de PTCA , normal car je ne pouvais pas le fournir et je n'ai jamais joint de fiche de mine lors de mes nombreuses demandes
PTAC ou PTRA ces renseignements concernent les véhicules utilitaires ou camions , pour les 2 roues ce n 'est pas nécessaire .
Ok je vais télécharger la demande d'attestation ffve,et je reviendrai vers vous si je bute sur un truc merci beaucoup à bientôt !
Au pire si tu veux un PTAC ou un PV ou PTRA et bien tu l invente il suffit de peser ta bécane et de rajouter ton poids maxi ou avec un passager tout cela n est qu un détail
