Bonsoir !!
Je n'arrive pas à démarrer mon Au 42.
J'ai passé l'allumage avec une bobine externe et il y a bien de l'étincelle. Et j'ai beau pédaler et encore pédaler... tout les signes laisse a comprendre que mon calage est mauvais.
Je possède cette pige:
http://www.mir35.com/540015-69769-thick ... -00425.jpg
J'ai donc calé mon allumage à 3 mm avant le pmh avec un pied à coulisse; mais après discussion ce ne serai pas du tout précis.
Auriez-vous une méthode avec ce genre de pige?
Si ma méthode est bonne, la valeur est-elle la bonne ?
Que pensez vous du calage avec un disque gradué ?
BONNE SOIREE !
calage précis
Re: calage précis
Bonsoir,
Personnellement , je n'ai jamais réussi à caler un allumage correctement avec cette pige tellement elle présente du jeu, et lorsque cela fonctionnait j'avais un doute qu'il soit bon. J'ai ensuite pris une pige BUZZETTI et là impeccable, c'est précis et fiable. Si l'on se réfère au tableau de calage la valeur attendue est bien 3mm
Re: calage précis
3 mm c est beaucoup voir trop
c est 2.8 la dessus mais je trouve que ça marche bien à 2.5
Re: calage précis
+1
Re: calage précis
Ok merci beaucoup !!
Je vais alors tenté à 2,8.
Il vaut mieux que je reste au pied à coulisse à mesurer de combien descend ma vis de pige ou que je fasse un disque de calage ?
Re: calage précis
Tout aussi important que l'avance, il y a l'ouverture maxi des grains de contact et l'écart des électrodes de la bougie.
Une farce classique avec des débutants en mécanique : monter les bougies neuves sans les régler.
Or si il y a 9/10e aux électrodes, même avec un allumage aux petits oignons, ça ne va pas le faire.
Les bougies neuves, ce n'est pas du plug & play.
Il y a un écart d'électrodes de bougie par type de moteur, et des dizaines de types de moteur. Le fabricant de bougie ne va quand-même pas vendre la même bougie dans 5 boites différentes pour 5 écarts d'électrodes...
Re: calage précis
5/10e aux électrodes ...
Re: calage précis
En fait tout dépend de l'année et donc du type de cylindre de ton AV42.
Si tu as un cylindre à ailettes continues, le calage est de 2,8mm avant le point mort haut.
Si tu as le cylindre avec saignées entre les ailettes (AV42S ou M),le calage est de 2mm.
A gauche une 42 avec cylindre sans saignées, à droite avec saignées.
