Bonjour j'ai une 41 depuis 2 ans qui roulé sans problème.
Je l'ai démonter pour la repeindre et depuis que j'ai tout remonter je n'est plus d'allumage a la bougie donc j'ai changé le condensateur toujours pareil si quelqu'un peut m'aider.
Allumage
- memed73
Re: Allumage
Est-ce que tu as vérifié que tu aies une bonne masse ?
Re: Allumage
Bonjour comment tu fais pour voir si il y a Une bonne masse ?
J'ai quand même une petite étincelle mes sans passer par la bobine,et quand je met m'a bobine sur une autre mob celle-ci fonctionne .
Re: Allumage
Tire un fil d'une des fixations de la bobine vers le bas moteur
Re: Allumage
Salut Fluky alor j'ai tiré un fil de ma bobine à mon moteur mes toujours rien .
Par contre j'ai pris comme un coup de jus en touchant la masse en pédalent
Re: Allumage
Alors la c’est l inverse tu as le plus a la masse.
Re: Allumage
Du coup je dois faire quoi ?
