Nombre de bombes peinture ?
Juju86
Message par Juju86 »
Bonjour.
J aurai besoin de votre aide .
Je vais repeindre mon AV44 , je compte commander 2 bombes de peinture et 2 bombes de vernis .
J hésite entre 2 et 3 bombes de peinture , quand pensez vous ?
Merci d avance .
TobecMania
Re: Nombre de bombes peinture ?
Message par TobecMania »
Av44 c'est pas une grosse machine
Mais je dirais quand même 3 bombes
Gege54
Message par Gege54 »
Il faut partir sur une base de 3 bombes sinon tu risque d'avoir des zones ou tu n'aura pas assez chargé. Moi j'en ai acheté 3, avec brillant drect donc pas besoin de vernis.
Glenn35
Message par Glenn35 »
Salut Juju,
Du coup, tu as eu besoin de deux ou trois bombes de 400ml?
Je vais passer une commande pour mon AV44.
paul55mob
peinture chaudron
Message par paul55mob »
Bonjour a tous ,
Je vais repeindre ma chaudron , je voulais a l epoxy mais pas de ral qui correspondant a la couleur . je vais donc faire sabler les éléments .
MAIS après que me conseiller vous ? IL FAUT UN APPRET ANTI ROUILLE je pense . 3 bombes de peintures , et du vernis .
Avez vous des préférence sur les types de vernis , peinture ...
Merci pour vos réponses .
canonde75
Message par canonde75 »
Pour la peinture en bombe, mieux vaut partir sur de la peinture brillant direct (bombe de peinture avec durcisseur, à percuter avant utilisation)
Certes c'est plus cher, mais pas besoin de vernis et la peinture est très solide et résiste aux carburants.
Sprido propose toutes les teintes pour nos Tobec.
http://www.sprido-peinture.com/64-marque-motobecane
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
Les "chaudron" Sprido ne sont pas des brillants directs , il faut les vernir , c'est bien noté sur le site , avec un vernis brillant ils sont très jolis .
Avec 3 bombes tu n’iras pas loin :oops:
Les bombes de peinture c'est parfait pour les retouches ou les petites pièces , mais pour une machine complète avec beaucoup de tôles comme une chaudron ce n'est pas un bon plan , c'est la ruine
canonde75
Oui c'est vrai, tu as raison pour la couleur chaudron.
Quelques Tobec :D .
testastretta
Message par testastretta »
Bizarrement avec une bombe de 400ml sprido je fait 2 fois moins de surface qu'avec une bombe de 400ml faite sur mesure au magazin de peinture auto en scannant des pièces neuves et en plus c'est le même prix !
Il faut peut être arrêter de recommander ce fournisseur et en choisir un autre...
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
"je fait 2 fois moins de surface qu'avec une bombe de 400ml"
Je n'ai d’intérêt ni chez ton fournisseur ni chez Sprido :wink: , mais je vois mal comment avec la même contenance tu peux faire le double de surface avec une marque plutôt qu'une autre ????
Pour revenir au sujet , à mon avis 3 bombes pour une av44 ,et 5 pour une chaudron ( plus l'apprêt et le vernis pour cette couleur )
dubs
Message par dubs »
Je trouve aussi que depuis un certain temps les bombes sprido sont un peu plus "légères" en quantité de peinture
9 mobs ! 8)
yvesb10
Message par yvesb10 »
Disons plus qu'en quantité, le souci doit provenir de la concentration.
J'ai remarqué que le pouvoir couvrant variait grandement d'une couleur à l'autre.
Là où une couche suffit presque pour le jaune paille des av4x, il faut 4 a 5 couches pour le jaune et le bleu des 50 pour masquer complément le fond.
Pareil pour l'orange Tango. Difficile de prévoir le nombre de bombes...
" pouvoir couvrant variait grandement d'une couleur à l'autre"
"Là où une couche suffit presque pour le jaune paille des av4x, il faut 4 a 5 couches pour le jaune des 50"
Totalement d’accord avec toi
Je pense que cela ne doit pas être spécifique à un fabricant précis , mais plutôt aux pigments de couleurs bien précises .
J'ai eu quelques retouches de jaune sur ma 88 La Poste , une vraie galère , et pourtant j'avais la peinture du carrossier qui a repeint la machine
paul55mob
bonsoir
J ai bien noté les avantages et inconvénients . donc le mieux c est d aller chez un carrossier et faire la peinture.
Mais je n ai plus de pièces pour le faire ""scanner"" . Quel couleur il faut pour une chaudron?
Il faut mettre un apprêt ?
Si tu n'as plus aucune pièce en état pour contre-typer la peinture chaudron d'origine la meilleur solution si tu veux un excellent résultat est d'acheter ta peinture chez un fournisseur spécialisé (Restom ,Sprido, Vsx etc ) , et de la faire appliquer par ton carrossier .
C'est ce que j'ai fait ici par exemple viewtopic.php?f=25&t=37687
La nuance utilisée pour cette restauration est celle là http://www.sprido-peinture.com/marques- ... av-89.html
Pour ce qui est de la nuance "chaudron " on trouve 3 nuances en fonction des années des machines
Cette teinte fonce en vieillissant ou devient plus rouge , et souvent quand on démonte une machine les parties qui n'ont pas vu la lumière sont plus claires
