Poney ag2
steph
Poney ag2
Message par steph »
Salut a tous.
Voici donc ma derniere acquisition:
J ai commençé par le démontage des pignons hs
KRISSTOFF
Re: Poney ag2
Message par KRISSTOFF »
:D Pas mal ce petit PONEY :!:
...transmission usée jusqu'au bout :!: :shock:
KRISSTOFF.
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Oui bien usé :D
La boite démontée. Les roulements en commande
pasbru
Re: Poney ag2
Message par pasbru »
L'usure du pignon est vraiment impressionnante!
Une de plus; elle a l'air assez complète.
Bonne restauration Steph
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Merci a toi :D
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Reçu aujourd hui le nouveau pignon en meilleur mine que l ancien :mrgreen: . Merci pour l info a fredy freda. :?
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Bonsoir. J ai un soucis concernant le remontage de la boite. Je voulais savoir si le pignon 290354 tourne librement?
Merci de votre aide
KRISSTOFF
Re: Poney ag2
Salut Stef ;
Tu veux bien parler du 290254 :?:
...si oui , c'est le pignon de 1ére vitesse ( 24 dents ) ....pour moi , il est libre sur l'arbre primaire...il est craboté par le baladeur (290253) pour la première vitesse , et il est fou sur l'arbre primaire pour la deuxième ( prise directe ) ...si j'ai bien compris le fonctionnement de cette petite boite :wink:
KRISSTOFF.
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Oui c est bien le 290254 KRISSTOFF. En fait quand je bloque l ecrou qui maintien le rocher du kick, le pignon se bloque contre la rondelle et le roulement. Peut etre que je serre trop cette écrou?
Merci de votre aide :D
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Salut. J ai repoussé en donnant du jeu entre le roulement et le pignon. Ce qui fait que le pignon est libre et une fois tout remonter les vitesses passent :D
KRISSTOFF
Re: Poney ag2
:wink: bon , super :!:
Ces boites sont du genre simplifiées ...mais on est jamais à l'abri d'une petite erreur de remontage :roll: ...ça m'arrive aussi ...mème sur des
trucs que j'ai déjà démontés et remontés :mrgreen:
Et au niveau moteur , ça se présente comment :?:
KRISSTOFF.
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Il compresse bien et tourne bien , mais c est un moteur av35 . Je montrais un av3 que je vais reconditionner
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Voici le moteur qui etait monté sur le poney
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
Plus qu a faire retailler :D
steph
Re: Poney ag2
Message par steph »
G retrouvé ça dans mon bazar. Je n ai pas regardé le diametre de l axe de piston :Dmais le piston a un diametre de 44,5mm
