881M moteur, roue rayonnage etc
sgeure
Re: 881M moteur, roue rayonnage etc
Message par sgeure »
Salut, bon dépiauté rien trouvé de coupé ou mal soudé, trouvé une erreur surement d'origine mais pas d'incidence si on inverse les feux stop et veilleuse ar sur la liaison avec fiche et détrompeur qui par au feux ar , j'ai quand même remis comme il faut et la tout fonctionne!!?
Par contre un truc étrange j'ai deux lumières d’éclairage compteur sur une des douilles pas de continuité au multimetre ? un fois demontée pareil , je l'ai demonté en piece car rien a faire , une fois reparé si je met une ampoule plus rien? si j'enleve l'ampoule tout refonctionne a nouveau?
Du coup une seule ampoule d'eclairage , il faudrait que je dépiaute a ce niveau, bon en attendant ça fonctionne .
Si tu as résolu ton problème c'est bien, as tu une photo de ton phare avec ses deux ampoules?
sgeure
Le compteur 2 ampoules je fait une photo ce soir, en tout cas merci pour le coup de main cela m'a permis d'avancer , pour le moment je me contente d'une ampoule et rentré les cosses de la 2eme dans le phare a l'abris
sgeure
et voila la bete pas trop mal mais il faudrait repeindre les carters pour avoir un truc correct et le protège chaine qui n'ont que des retouches
MonOeil
Message par MonOeil »
Elle est franchement magnifique 👍
sgeure
ah! non hein! elle est pas a vendre :mrgreen: tu en a deja une ça suffit maintenant :P
MonOeil
J'ai la même selle biplace noir, mais pas de porte bagage comme toi 🤔.
J'ai pas réussi à en trouver un neuf pour aller avec ma mob 😏
J'ai pas les cale-pieds non plus, mais avec mon poids, impossible de mettre un passager supplémentaire 😎
sgeure
C’était déjà installé quand je l'ai eu , tu peux transporter une peluche mister oizo :D
L'autre ampoule est derrière le morceau de métal plié?
On voit bien l'ampoule avec son caoutchouc qui doit éclairer le compteur, mais l'autre ampoule elle va où?
Si en mettant une ampoule tu n'as plus rien, c'est qu'il y a un court circuit en mettant cette ampoule.
Peux tu enlever cette tôle que l'on voit plus clair?
sgeure
Ce n'est pas un morceau de metal mais du scotch, il y a deux ampoules pour eclairer le compteur, je l'ai isolé afin de les mettre dans le phare en attendant oui il se passe un truc il faut que je depouille
sgeure
Un petit tour cette après midi et 80 compteur sur le plat :D et puis pof ! crevaison .Après démontage la chambre a air éclatée au niveau de la valve....pourtant pas vielle .
valve vélo ou moto ?
sgeure
moto , en fait elle a 1 an cette chambre hutchinston
avec la valve en caoutchouc ou valve filetée ?
je monte plus que des continental ou de michelin moto avec valve en laiton filetée
sgeure
Oui en caoutchouc ,ok j'essayerais de faire gaffe
