AMPOULE A LED
jfb81
AMPOULE A LED
Message par jfb81 »
Je suis en pleine réflexion et je voudrai vous la faire partager pour avoir votre avis. Ma SPR est équipée d'une ampoule BA21d 6v 25w trois culots. Etant HS, je voudrais la changer et je viens de trouver des BA21D 6v à led qui ne coutent pas plus cher. Voici un exemple de ce que j'ai trouvé
Qu'en pensez vous ? L'un d'entre vous a t il déjà testé ce changement ?
Pierre13
Re: AMPOULE A LED
Message par Pierre13 »
J'ai déjà mis des ampoule led 6v.
Faudrai que je te fasse des photos,
J'ai mis jaune devant et rouge à l'arrière.
Par contre y'a un truc sur le type de tension, je crois qu'il te faut du AC.( à confirmer)
Re: AMPOULE A LED
C'est marqué sans polarité, mais je doute quand même
jfb81
Re: AMPOULE A LED
Message par jfb81 »
J'ai posé la question de comptabilité au vendeur. Après si ça marche comme les ampoules de la maison ou des voitures il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant je ne suis pas expert en électricité du tout.
Re: AMPOULE A LED
Sauf qu'une LED n'est pas une ampoule mais une diode, donc avec un sens de branchement
jfb81
Re: AMPOULE A LED
Message par jfb81 »
Merci pour toutes les infos. En me documentant, j'ai lu qu'il fallait modifier l'installation, donc, pour faire simple j'ai commandé des bonnes vieilles ampoules 6v 25w comme à l'origine.
Peut être la passerai-je en 12v un jour, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour.
Pierre13
Re: AMPOULE A LED
J'ai monté ça c'est normalement ac et dc.
Pour le prix faudra que je recherche mais c'est moins de 2€ piece
C'est du 6v
yvesb10
Re: AMPOULE A LED
Message par yvesb10 »
j'ai bien peur qu'avec ces ampoules, tu n'éclaires pas plus loin que l'optique, et encore.
En e10, on trouve pas mal d'ampoules en 6V ou 12V AC/DC, en blanc, blanc chaud, ou même rouge.
maintenant on en trouve bien en BA21d, comme dans tous les culots ou presque.
Dans tous les cas, il faut impérativement prévoir un régulateur de tension, à rajouter dans le phare.
ex:
https://www.ebay.fr/itm/173972580398
J'avais fait un tuto la dessus:
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 11&t=20463
Je monte toutes mes machines en LED, même les clignotants.
Seules les BA9s ont du mal à résister, quelque soit l'ampoule, elle finit toujours par claquer.
jfb81
Re: AMPOULE A LED
Message par jfb81 »
Merci Yves10, je me souviens avoir lu ton post. Je vais laisser ma bonne vieille ampoule pour l'instant :D
