machine à refaire la chambre des culasse
cette aprem j ais bricolé ça avec une vieille platine disque ...
on commence avec une fraise carbure sur la dremel puis on fini au tambour éméri
Pierre13
Re: machine à refaire la chambre des culasse
Message par Pierre13 »
Salut,
Donc si je comprends bien, tu met ton tourne disque en marche et tu calle ta dremel pour reprendre la Chambre ?
Tu me donne une super idée pour "recycler" Un tour vertical de potier.
oui c est pas plus sorcier que ça
Franckav88
Message par Franckav88 »
Et le disque ? Tu le mets où ?🤣
Bonne idée 👍🏽
Thib
Message par Thib »
Le problème de la platine, c'est que tu n'as aucun couple, donc pas possible d'appuyer.
Adhérent MCF
celle ci as du couple une vielle pionner avec entrainement direct ou j ais mis des gros condos
de toute façons pas vraiment besoin de couple , c est pas comme sur un tour ou la pièce tourne et l outil coupe
là la pièce tourne mais c est la fraise de la dremel qui fait le boulot
j ais " refraisé " 1 culasse de 51, une de 92 et une de sp 98 en 20 minutes
j ais rien inventé fluky avait fait une vidéo :
Franckav88
BRAVO SP93!!!💪👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Le top serait d’avoir une dremel fixée à un bras , réglable en «  profondeur ?
Mais j’aime bien 👍🏽 👍🏽👍🏽
Franck
Lulu
Message par Lulu »
Quel est l'intérêt de l'opération ?
Adapter le diamètre et l'angle de squish de la culasse au diamètre du cylindre et à l'angle de la calotte du piston.
Fluky : c est la culasse de ton ancien D52 sur la vidéo ?
Je pense, me rappelle plus, ça date tout ça...
atouquad
Message par atouquad »
Bonjour.
SP93 sur ton opération de ta culasse ton mouvement tournant n'est pas un mouvement tournant RT et la platine en dessous du matériel de précision style micro contrôle ou en tout cas cela y ressemble ,c'est sûr que la le couple est la précision est bonne pour ce genre d'opération.
" un mouvement tournant RT " c est quoi un mouvement RT
"la platine en dessous du matériel de précision style micro contrôle " c est quoi style micro controle ?
la platine disque n as aucun jeu vertical ni axial
Lulu
Message par Lulu »
Fluky a écrit : 31 oct. 2021, 17:09 Adapter le diamètre et l'angle de squish de la culasse au diamètre du cylindre et à l'angle de la calotte du piston.
Au pif, à la dremel tenue à la main ?
Ça me semble bien hasardeux.
Il faudrait au moins plaquer un gabarit en tôle au rayon voulu contre la culasse, pour voir où on en est.
En plus la bande de squish n'a pas une largeur constante, donc la force d'appui de l'outil devrait être adaptée cycliquement (ingérable)...
Sur la dernière photo, je parie que la zone refaite n'est ni sphérique ni conique, mais fait une vague.
Désolé d'être négatif, mais je suis convaincu qu'un tel travail ne peut se faire qu'au tour (un vrai, avec un porte-outil rigide)
Edit: ou alors, ébaucher comme ça et finir par un ponçage avec un bout de toile émeri collé à la calotte du piston (on obtient un angle de squish de 0°, mais c'est mieux qu'une valeur inconnue)
ça fait 40 ans que je bricole des moteurs 2 temps , j en ais passé des culasses au tour
et d autres un peu n importe comment , la science des 2temps est un peu empirique , des fois ça marche des fois non
avec un tour la chambre seras ronde , alors qu une des meilleure forme de chambre c est la casquette de jockey ( pas rond ! )
squish à 0 degré : pas bon il faut 4 à 15 degré
une culasse comme celle ci marcheras sans doute pas mieux que la mienne .....
vuuculossurrd47mmhoutucimprussiinoirovucdcimprussuurpiurkit75ccsurmbk51mitibuconuov10_desc.jpg
vuuculossurrd47mmhoutucimprussiinoirovucdcimprussuurpiurkit75ccsurmbk51mitibuconuov10_desc.jpg (74.58 Kio) Vu 1008 fois
