Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Normal, la résistance est très faible par rapport au calibre utilisé ; un bon multimètre a un calibre 200 Ohms
Thierry28400
Message par Thierry28400 »
J'ai pas le bon matériel...
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Thierry28400
J'ai amené ma bobine à mon boulot pour la faire tester et il trouve 2,2 ohms. Pour vous c'est bon ?
Motobécane AV 44.
Oui, 2,2 ohms c'est la bonne résistance.
Thierry28400
Merci, je vais donc la remonter.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Cet après-midi j'ai remonté l'allumage et elle a démarrée difficilement... Premier réglage à 2 mais elle tenait pas le ralentie et accélérer mal, deuxième réglage à 2,6 et démarrage nickel, ralentie stable et accélération franche . Merci à tous pour votre aide, je vais pouvoir me remettre sur l'AV48.
Motobécane AV 44.
Ce n'est un calage à 2mm pour une AV44? il me semble que le calage à 2,8 est pour les moteurs AV7 sans découpe des ailettes.
Tu as une photo de ton cylindre?
Thierry28400
Photo page 13.
Motobécane AV 44.
Re,
Pour moi c'est 2mm pour ce type de cylindre.
Thierry28400
Avec un réglage à 2mm elle a démarrée mais elle tournait mal, tenait pas le ralentie et avait pas un beau bruit. Quand j'accélérais elle peinait à prendre des tours et faisait un sale bruit... Avec le réglage à 2,6mm, elle à démarrée avec un coup de pédale, le ralentie est stable et le bruit plus jolie.
Motobécane AV 44.
Doudou74
Message par Doudou74 »
Pour info :
Moteurs Mob.jpg (84.49 Kio) Vu 467 fois
Perso, je cale les 44 sans saignées à 2,8, celles avec à 2,5, à 2 ça fonctionne mal, quoiqu'en disent les docs.
Nico76
Message par Nico76 »
La mienne calée à 2 fonctionne comme une horloge 🤔
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
cricri 23
Message par cricri 23 »
Même chose que Fulky la mienne est calée à 2,6 avec un moteur avec saignées
c'est comme ça qu'elle donne le mieux
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
