Problème perte puissance en cote
Petahum Pyrenees
Re: Problème perte puissance en cote
Message par Petahum Pyrenees »
Bonsoir,
Quand j'ai acheté l'une de mes MBK, à froid elle roulait super bien, mais dès que le moteur était chaud, à peu près 5 à 6 kms, elle devenait anémique. Le vendeur s'en était séparée principalement pour cette raison. A l'époque, il me fût conseillé de changer les joints Spi, j'avais cherché d'autres pistes ne voulant pas tout "redémonter" d'autant plus qu'ils avaient été paraît-il changés..J'ai changé les joints Spi, et tout est rentré dans l'ordre, plus de perte de puissance, ni sur le plat, ni en montée!
Philippe :wink:
NB : moteur chaud, l'étanchéité moteur devait être défectueuse
NB2 : penses avant à vérifier le resserrage de la culasse (à froid), c'était arrivé à un copain en montant le col vers la station du Mourtis dans le 31!! :roll:
c est bien une 40 sans variateur ?
Gorlak
Message par Gorlak »
Oui c’est le modèle sans variateur
les cotes elles aiment pas trop
t as regardé ton avance à l allumage ?
Daniel S le Vendéen
Bien vérifier que que le câble du décompresseur ne soit pas un peu trop tendu.. laisser du jeu !!! j'ai eu une fois se problème .
Elle va tourner faut chercher parfois un moment .. je viens de me faire suer X jours pour remettre en route une Mobylette car j'avais 3 volant magnétiques plus assez magnétisés... depuis elle démarre rien qu'a la regarder ..qui pense que son VM n'est plus assez "puissant" ?
Bon courage !
Leon
Message par Leon »
Alors tu en es où avec cette mob? :D
Daniel S le Vendéen
Bonjour, *
Cette GAC ? elle roule avec un autre propriétaire qui est très content (téléthon dimanche dernier ), j'ai francisé la Mob en changeant la partie VM et vis/condo... car comme le VM était démagnétisé et que rien n'était compatible avec nos Mob !!! comme ça il ne sera pas em... pour l'entretien futur !
Modifié en dernier par Daniel S le Vendéen le 08 déc. 2021, 09:33, modifié 1 fois.
Leon
Message par Leon »
Merci de l'info "volant" Daniel! :D
