Klaxon Mixo TM80 de Z56C
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
bonjour, j'ouvre ce sujet pour parler de l'avertisseur de ma Z56C, c'est un avertisseur klaxon Mixo TM80 dont je n'ai trouvé aucune trace sur le net?! alors que le reste de la moto est bien documenté. En plus je ne suis pas certain de comprendre comment il doit marcher, et je pense qu'il ne marche pas.
Je m'explique, sur la Z56C il est alimenté en 6V par du courant continu fourni soit par le volant soit par la batterie, ma moto étant en fin de réfection et ma nouvelle batterie n'étant pas encore arrivée je n'ai pas pu l'essayer sur la bête, par contre j'ai une alim réglable qui m'a permit de l'essayer et j'ai pu constater qu'il ne fonctionnais pas (avec cette alim...) donc j'ai cherché des infos et je l'ai démonté
j'ai trouvé aucune info mais voilà le résultat de l'autopsie.
le dessus a un peu pris le chaud mais rien de grave:
le dessous: (au milieu la fixation et la mise à la masse, à droite le 6v et à gauche la vis de réglage de tension de la lamelle)
l'intérieur est très propre (c'est complètement scellé):
j'ai été surpris de voir les deux bobines parallèles au mouvement de la lamelle vibrante.
j'ai démonté l'assemblage de la lamelle vibrante (il y a quelques pièces en bakélite pour isoler certaines parties par rapport à d'autres.
j'ai été surpris de nouveau par l'élasticité de la lamelle, elle est vraiment très très rigide
le courant passe comme ceci:
trajet electrique.jpg (55.73 Kio) Vu 628 fois
il y a donc une force qui pousse cette lamelle vers le bas et qui pousse vachement fort.
j'ai vérifié avec mon super testeur pas cher qui teste tout et il reconnait une bobine
j'ai gratouillé le fil entre les deux bobines pour pouvoir mesurer chacune des bobines indépendamment de l'autre et je trouve les mêmes valeurs pour chaque bobine:
je pense que ça doit pouvoir être interpréter comme quoi les bobines sont en bon état sans compter que visuellement elle sont comme neuves. comme j'ai vérifié qu'il n'y ait nulle part de mise à la masse ou de discontinuité électrique, je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas. La seule hypothèse que j'ai c'est que mon alim n'est pas assez puissante (elle ne délivre que 2.5A) et que cela ne suffise pas (demain je vais l'essayer au boulot avec une alim plus puissante, on verra bien)
Mai quoi qu'il en soit je ne comprends comment les bobines placées ainsi peuvent mouvoir la lamelle, peut-être un rapport avec la loi de Laplace vue il y a fort fort longtemps...
bref si ça peut servir à certains et si d'autres ont des réponses :)
Phil de Caux
Re: Klaxon Mixo TM80 de Z56C
le klaxon fonctionne, il lui fallait 3A sous 6V.
Mais je comprends pas le principe de fonctionnement.
Lorsque les bobines sont excitées, ça attire la membrane via la grosse plaque métallique, qui appuie sur la lamelle ; à ce moment le rupteur coupte le circuit, la membrane remonte, le rupteur se referme, et ça recommence.
Le réglage se fait par la vis cruciforme qui règle la force d'appui des languettes du rupteur.
90% des pannes de klaxon continu sont provoquées par un rupteur oxydé.
Phil de Caux
alors en fait ce n'est pas les bobines qui attirent la lamelle car le mouvement de celle-ci est dans un plan vertical entre les deux bobines qui sont elles même parallèles et verticales (j'ai conscience de pas être clair).
les bobines sont verticales de part et d'autres de la lamelle qui est poussée vers le bas, pour qui pour quoi??
Non, c'est le rupteur qui est dans le plan entre les bobines. La lamelle est à gauche sur le couvercle sur ta 8ème photo.
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour phil de Caux
Dans ton couvercle tu as une pièce métallique qui ferme le champ magnétique entre les 2 bobines
Des que le champ magnétique est présent il vient pousser le rupteur qui coupe le champ magnétique (dans la pièce métallique il y a un centrer qui se place au milieu du rupteur, cette pièce métallique doit pouvoir bouger pour aller se plaquer sur les 2 bobines,c'est la souplesse du couvercle qui crée le déplacement et donc le son )
Le PETOCHON de Bayeux 8)
Une D45b de 1948 dite Caramel
Phil de Caux
super merci à tous j'ai compris,
donc ce que je prenais pour la lamelle n'était que un ressort sur lequel est monté le rupteur inférieur et la partie attirée par le champ magnétique c'est en fait au dessus dans le couvercle en contact avec la membrane.
Désolé Fluky de t'avoir contredit à tort je pensais à la pièce métallique sur lequel était fixé le rupteur supérieur alors que tu parlais de la vrai pièce oscillante.
merci je vais coucher moins sot
