Schéma électrique clignotants
joerapido
Message par joerapido »
Bonsoir à tous
Sur ma 99 je suis obligé de mettre les phares pour que les clignotants fonctionne je recherche le schéma de principe des clignotants je sais que le sujet a déjà été abordé mais les photos ont disparus
Merci à tous
EMMANUEL78
Re: Schéma électrique clignotants
Message par EMMANUEL78 »
joerapido
Merci mais le lien ne fonctionne pas :wink:
yvesb10
Message par yvesb10 »
Oui ton lien ne fonctionne pas, Emmanuel, d'autant qu'il semble concerner les boites relais... :oops:
Tonton Fluky je crois m'avait passé des schémas, les voici (c'est pour 92, mais le principe est le même):
Electricité AV92.jpg (48.13 Kio) Vu 728 fois
En remplaçant l'allumage d'origine par un moriyama:
Electricité AV92-2.jpg (65.63 Kio) Vu 728 fois
Papi99
Message par Papi99 »
Il figure sur le manuel des pièces détachées de la 99 Z. Tu trouveras tout le câblage avec l'indication des couleurs de fils.
EMMANUEL78
joerapido a écrit : 19 févr. 2022, 09:12 Merci mais le lien ne fonctionne pas :wink:
Bizarre chez moi ça s'ouvre ,c'est juste un PDF ???
joerapido
Merci pour tous ces beaux schémas moi je n est qu un téléphone c est peut être pour ça que je n arrive pas à ouvrir le lien Emmanuel
joerapido
Donc apparemment comme je suis passé de l allumage a rupteur au moryama pour que ça fonctionne il faut retirer la masse qui est sur l interrupteur du phare et celle du contacteur du stop quelqu'un peut il me le confirmer car je viens juste de le découvrir merci
Oui, absolument ; débrancher la masse au niveau de l'interrupteur de phare et par sécurité le fil bleu du contacteur de stop.
joerapido
Super merci Fulky :D
joerapido
Quand on passe au moryama quelle avertisseur peut on mettre sur une 99z
Celui d'origine va bien
yvesb10
Faut aussi penser à passer toutes les ampoules en 12V !
