cylindre airsal diamètre 45
Bonjour à toutes et tous, j'aimerais savoir si je peux remonter une culasse d'origine sur un cylindre diamètre 45 sans faire de modification.
- 98 sommet
Re: cylindre airsal diamètre 45
Salut, y'en a qui ont essayé...
Des fois ça marche mais pas toujours. Le joint de culasse fourni est très fragile, un joint alu est très (trop) fin.
Je conseille vivement de retoucher la culasse. c'est vous qui voyez comme dirait l'autre!
Autrement c'est un bon kit qui pour ma part est très fiable, très coupleux et pas trop puissant, tu peux conserver carbu et pot d'origine incognito et plus jamais besoin de pédaler en côte.
Ça fonctionne très bien, j'en ai plusieurs qui fonctionnent comme ça, mais effectivement il faut trouver un joint alu du bon diamètre (45mm), le joint noir fourni avec le cylindre (si c'est un Airsal) lâche rapidement:
quel cylindre et sur quelle machine ?
- memed73
Ou mettre un joint en cuivre
Ça peut être intéressant, quoique entre un cylindre alu et une culasse alu, un joint alu me paraisse tout indiqué. As tu un lien vers des joints AV7/AV10 en cuivre?
- memed73
Je les avais acheté à Arnaud le Mobeur (chaine youtube 103 Mon Stores)
Mais on les trouve à l'atelier de la vigne
merci beaucoup pour réponses
