Bonjour, sur mon AV88 LC 1975 je me retrouve avec un soucis au niveau de ma poignée de gaz à savoir que je n’arrive pas à enlever le câble d’accélérateur cassé qui est fixé dans la petite partie mobile en métal ! Je n’ai pas l’impression qu’il est vissé mais plutôt qu’il y a un genre de rivet !
Auriez vous une solution car j’aimerai garder la poignée d’origine
Par avance merci
Poignée de gaz et décompresseur
Re: Poignée de gaz et décompresseur
t as surement la vis qui est cassé as ras dans le coulisseau ...
D’accord donc c’est bien une vis ? Ça doit pouvoir s’enlever alors ? J’avais l’impression que c’était un genre de rivet ou sertissage.
Merci pour la réponse
si elle est cassée as ras faut la percer mais comme est elle est en acier dur le foret ripe et tout est mort
faut retrouver un coulisseau neuf d abord
Très bien merci pour l’info ! C’est facile à trouver un coulisseau ?
oui et non , y en as 36 modèles ......
D'abord démonter la poignée pour sortir le coulisseau, voir si on peut sortir le trognon de vis, et identifier le modèle de coulisseau pour éventuellement en trouver un neuf.
Merci pour les infos c’est top
