Bonjour à tous.
Je souhaite faire la réfection de ma paire d'amortisseurs SEBAC plutôt que de mettre de l'adaptable Chinois ou autres, mais je bute sur le démontage pour remplissage du corps de réservoir de l'amorto!
Mon problème est la pièce d'embout qui tourne et semble vissée (en jaune photo 4)...elle est bien libre est tourne lorsque l'on coince le corps de tube dans l'étau (tube en rouge photo 4) mais tourne sans bouger...donc c'est certainement rentré en force à la presse et probablement qu'il y a dessous un joint torique qui empêche l'huile ou la graisse contenue de s'échapper par tous les pores...ce qui finalement fini par arriver avec le temps, j'ai trois paires de SEBAC qui paraissait très sains mais tous ont le même problème, seul le ressort fait office d'amortisseur car l'hydraulique à tirée sa révérence depuis longtemps! pas moyen d'en avoir un sain...
Est ce que l'un d'entre vous à déjà tenté l'opération? car j'ai plusieurs questions, je ne voudrai pas faire le sauvage et tout casser irrémédiablement!
Je pars du principe que si ils ont été assemblés un jour à l'usine ils sont donc ''montables'' c'est qu'ils sont en retour ''démontables'' vous me suivez?
Si démontable, les questions sont les suivantes:
1/ Type de démontage?
2/ Quels type d'hydraulique pour le remplissage(huile ou graisse)?
3/ Si huile quel type de viscosité peut-on envisager?
Merci d'avance pour vos lumières
Si c'est le cas j'envisagerai de faire un petit tuto pour ceux que cela intéresserait car à part des tuto pour démonter le ressort avec des sangles à cliquets (tuto que j'ai appliqué d'ailleurs)! rien Nada!!!
PS: A être dans les amortos je suis aussi sur la réfection de mes Païoli Gaz MR1, post à venir...merci a plus!
Réfection amortisseurs Sebac 51 Super
- Skyman030
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
- TobecMania
Re: Réfection amortisseurs Sebac 51 Super
Je suis déjà arrivé au même stade que toi et même finalité : la partie hydraulique n'est pas démontable
Comme un amortisseur de voiture, mais moins facile à trouver...
Au final j'ai remonté tel quel
sur des amortos similaires ( de flandria)
j avais fait un petit trou sur le corps ( 2 mm )
rempli avec une seringue et mis une vis collé au loctite
mais c est se faire chier pour rien ils sont souvent foutus à l intérieur
sur des sites allemands on trouve de très bons amortisseurs hydraulique prévus pour restaurer des 50 cc zundapp et kreidler pour pas cher
c est bien des amortos de 51 super les tiens ? de 320 mm ?
https://www.sip-scootershop.com/fr/prod ... e_90477000
- Damien
Oui...mais non si ils sont remplis d'huile puis sertis en usine, c'est mort !
Je ne connais pas spécifiquement ceux-là mais c'est le cas d'un paquet de modèles d'amortisseurs
Tobec L99E "presque tout d'origine"
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
- Skyman030
Ok, et merci pour vos réponses, je me doute bien qu'effectivement que je ne suis pas le premier à m'être posé la question!
...ça fait chier...
...et puis pas une photo d'époque, d'usine ou autre...ou manuel...ou catalogue...rien sur le net...
Je vais quand même essayer...
Dires que tu arrives à choper le nom et le pédigrée d'un haut dignitaire de l'époque des Pharaons en faisant voleter un pinceau sur la pierre...et là rien...(ne vous méprenez pas au moment ou j'écris ces mots je suis en même temps en train de regarder RMC découverte sur les Pharaons et leurs tombes c'est pour ça!!! )
...ça fait chier...
- Skyman030
...SP93...ta technique du petit trou pour remplir d'huile puis reboucher avec une vis et Loctite...ça a donné quoi? trop abimé à l'intérieur? sinon pour répondre à ta question oui c'est des 320mm de 51 Passion (1ère génération). En tout cas je me rappelle avoir acheté chez MBK vers fin 89 début 90 des amortos SEBAC de Rock avec ressort Blanc neuf en accessoire pour ma 51 black remontée...et...ça fuyait très vite, lentement mais surement surtout l'été avec la chaleur!
j avais remis de l huile plus épaisse , ça marchait nickel ma flandria tenait super bien la route mais c était en 1980 - 82
( surtout en virage ou là je doublais tout le monde )
et la 50 datait de 69 ou 70 la qualité des amortos était peut être différente ?
j ais pas les amortos en photos mais c était comme ceux ci : j ais jamais trop fait gaffe aux fuites des sebac , j ais ceux de la magnum liquide à l atelier
et aussi un 51 blue , si j ais le temps je les démonte
dans mon souvenir les sebac était pas les pires amortos bien meilleur que ceux des concurents de la 51 super
à l époque de sas sortie : la 103 sp avec ses amortos mécaniques
51 passion ( trop récente pour moi ) : j en ais jamais à bricoler , je sais pas si c est les mêmes que sur les 51 super grises ou noires
- Skyman030
Oui effectivement ce n'était pas les pires amortisseurs, j'en ai toujours été très content tant au confort ressenti que de la tenue de route!
C'était des suintements, ni plus ni moins.
si c est juste des suintements y as pas lieu de s inquiéter
