Pignon baladeur B33
BGB33A85
Pignon baladeur B33
Message par BGB33A85 »
Bonjour à tous
Comme je le disais au mois de juin, ma B33 quasi terminée n'avait plus sa 1ère vitesse...
Après ouverture de la bête, le diagnostic est évident : pignon baladeur complètement bouffé du côté du pignon de 1ère ; il ne reste pas de trace des crabots. Le pignon de 1ère est nickel.
Auriez-vous une piste pour retrouver ce satané pignon ?
Merci par avance
BGB33A85
Pignon baladeur B33
J'avais oublié la photo la plus parlante, désolé
fabien03
Re: Pignon baladeur B33
Message par fabien03 »
Vu l'état j'ai un doute qu'il n'y ai que celui ci de HS. Il faut suivre les annonces voir trouver un bas moteur de la même génération
BGB33A85
Les autres pignons sont parfaits ; c'est le baladeur qui a tout encaissé et il est introuvable pour le moment.
En plus, je n'ai pas les cotes d'origine pour le faire refabriquer ; si une âme charitable pouvait me les donner, ce serait super.
Merci d'avance
gerard06190
Message par gerard06190 »
Malheureusement, je n'ai pas pensé à prendre les cotes quand j'ai démonté le mien.
Comme l'a dit Fabien03, trouver un moteur en espérant qu'il soit bon, ou voir pour la refabrication. Aucune idée du prix.
fabien03
Je n'ai aucune piste non plus, par contre pendant que c'est démonté vérifie l'usure de la bague bronze du pignon à queue qui tient l'embrayage, là où s'emmanche l'arbre du baladeur.
superculasse1
Message par superculasse1 »
SI TU CHERCHES TOUJOURS JE PEUX REGARDER J AI UN PETIT STOCK FAUDRAI UNE FOTO DU MODELE
Arnaud31
Message par Arnaud31 »
Salut,
J'en ai bien un en rab, mais soit c'est pas la même génération soit le tien est vraiment bien bien pourri
BGB33A85
Ça ressemble vraiment à mon pignon. Je ne suis pas chez moi en ce moment je serai de retour vendredi.
En attendant peux-tu m’indiquer :
–la largeur du pignon de Crabots à Crabots
-largeur de la partie dentée qui est dans la fourchette
En te remerciant par avance pour cette belle trouvaille,
Béber
Message par Béber »
j'ai bien peur que ce ne soit pas le bon pignon, le montage de BGB33A85 est surement de deuxième génération avec une commande hélicoïdale et une fourchette qui recouvre tout le pignon , la commande des vitesses est sur le coté du moteur alors que le pignon de Arnaud31 est un de dernière génération la fourchette est simplement commandée directement par un renvoi et la commande des vitesse est derrière le cylindre.
Arnaud31
Eh oui bien vu Béber ! Ce pignon baladeur vient de l'ensemble que j'ai trouvé à Monclar avec prise de commande sur le dessus du carter. J'ai sorti celui de ma B33 1ere mouture (en fait un moteur de B3) avec commande des vitesses sur le côté.
La différence est nette, c'est celui de droite qu'il te faut, BGB33A85 (mais je garde le mien)
A gauche le dernier modèle, à droite le premier modèle
Inversion : à droite le dernier modèle, à gauche le premier (les crabots du mien sont bien mâchés aussi ...)
Tite question à Béber : à part ces deux-là, tu connais d'autres versions ?
Béber
Message par Béber »
Arnaud31 a écrit : 15 déc. 2022, 19:54 Tite question à Béber : à part ces deux-là, tu connais d'autres versions ?
je ne suis plus tout a fait sur qu'il y ai eu une troisième version pour les pignons , il y a aussi des variantes du nombre de dents, pour la sélection des vitesses c'est sur il existe trois versions , je ne parle même pas des fonderies de carters ou du reniflards #-o #-o
BGB33A85
Faux espoir du côté de chez Arnaud 31 !
Mais quand je vois tes photos, je me dis que mon pignon n'est absolument pas d'origine :
- je n'ai des crabots que d'un seul côté (roue de 2ème)
- du côté de la roue de 1ère, il y a une ébauche de crabots qui ne sont pas usés (ils ne frottent même pas sur les encoches de la roue de 1ère) et, entre chacun des 5 crabots, une empreinte sphérique comme pour une bille ...
Pour confirmer que mon pignon pourrait être un de ceux que tu montres, j'ai relevé quelques cotes :
- épaisseur à la fourchette : 11,15 mm ; hauteur des crabots : 6 mm soit une épaisseur totale théorique de 11,15 + 6 + 6 = 23,15 mm
- diamètre intérieur : 20 mm, diamètre aux rainures : 25,20 mm
Je ne perds pas espoir et encore merci à tous pour votre aide
gerard06190
pignon baladeur B33.png (99.86 Kio) Vu 450 fois
Le mien lors du démontage.
Je n'ai pas les "collerettes" qui sont sur la photo d'Arnaud.
Motobécane B33 N° 236 5XX
Arnaud31
Ton système de fourchette est bien plus massif, il enveloppe complètement le pignon alors que sur le mien la fourchette est simple et n'agit que sur une piste. Et pourtant, tu as aussi une prise de sélecteur sur le carter droit. Mais le mien est un B3 plus ancien (95xxx).
