DEMANDE RENSEIGNEMENTS D55TT
Bonjour à toutes et à tous
Qui connait le code couleur rouge pour une D55TT
Que faut il mettre comme huile pour une D55TT de 1974 et quel mélange pour le carburant.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Franck
Franck
Re: DEMANDE RENSEIGNEMENTS D55TT
Dans la boite de l 'huile moteur 4 T de supermarché et dans le réservoir du 98 avec 2 /100 d 'huile 2 T synthèse -
Pour le rouge je ne sais pas si il y a un code couleur, de plus celle en place a surement passée avec le temps, tu devrais trouver un équivalent ça devrait le faire en RAL essais de trouver un nuancier ou va chez un revendeur qui a un nuancier avec un des carter pour trouver l'équivalent , apres trouver en bombe avec durcisseur pas trop compliqué.
- 98 sommet
pour la boite: 10W40 ou mieux: huile de boite pour moteurs 2T
et 2% synthèse. Pour ma part, le 95 fonctionne aussi bien mais il contient de l’éthanol (je pense que le 98 aussi d'ailleurs):
5% d’Éthanol dans le 95 E5 et 10% dans le 95 E10 qui à tendance à appauvrir la carburation et éventuellement créer de la corrosion dans le réservoir
pour pas être emmerder mettre du sp98 exelium total , il " pourrit " beaucoup moins vite que les autres carburants
Bonjour à tous, oui tout à fait d'accord avec sp93, moi aussi je mets pour toutes mes machines du total exelium sp98 (c'est ce qu'il y a de mieux !) et de l'huile de boîte pour moteur 2 temps (notamment sur ma LT1 pour éviter que l'embrayage colle). Par contre je mets 4% d'huile semi-synthèse (une bonne !). Et aucun soucis.
Adhérent MCF
Merci a tous pour vos réponses
Je cherche toujours désespérément un mécanicien moto sur Lille ou autour de lille
J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse année 2023
Franck
Franck
- 98 sommet
Bonne année à toi aussi!
Oui ça risque d'être difficile car les mécanos ne se risquent pas dans des machines dont on ne trouve plus de pièces facilement...
Essaies peut-être du côté des lycées pro en section bac pro mécanique moto on ne sait jamais.Ou un membre du forum charitable habitant dans le coin.
Slt, il y a quoi a faire sur ta d55 ? On peut peut-être te guider ?
Après s'il faut refaire tout le bas moteur effectivement ça demande pas mal d'outillage pour le faire bien...
Merci a 98sommet pour lycées pro, bonne idée
Pour répondre à testastretta, j'ai acheté deux D55TT avec des moteurs à redémarrer
Malheureusement je n'y connais absolument rien et j'ai peur de faire des conneries
Franck
Franck
primo tu démonte le carter qui recouvre le volant et tu tourne le volant à la main ,ça tourne ou c est bloqué ?
Salut a tous
J'ai trouvé une personne qui va venir debut mai
Ça avance
Franck
Ça avance
Franck
