Débridage d'uneN50 suisse
XAVIER74
Message par XAVIER74 »
J'ai récemment acquis une N50 qui vient de suisse. Or à l'origine, ce boguet était bridé à 30km/h, en remplaçant le carburateur qui n'était pas comme les françaises, je croyais avoir réglé le problème mais rien elle avance à 34km/h max. Est ce que quelqu'un a eu ce problème est à réussi à la débrider pour qu'elle avance jusqu'à 45km/h?
Merci à tous
dsotm
Re: Débridage d'uneN50 suisse
Message par dsotm »
as tu regardé le diamètre intérieur de la pipe d'admission ?
il mesure combien ?
Emmanuel
XAVIER74
12 mm
XAVIER74
Tu penses qu'elle est diminuée en diamètre intérieur, si c'est ça merci en tout cas,
dsotm
Message par dsotm »
oui, mais 12mm intérieur me semble correct, la bride doit être ailleurs, à voir du côté de l'allumage ? ou alors peut-être que Motobecane a fabriqué des cylindres avec de toutes petites lumières pour l'export, juste une supposition, je ne saurais dire.
Emmanuel
memed73
Message par memed73 »
Voir aussi du côté de la transmission et de l'échappement
Pierre74
Message par Pierre74 »
C'est tout vu ! Àmes sensibles, fermez les yeux. Ça date déjà un peu, mais bon : https://forum.mobcustom.com/forum/probl ... oteur-%29/
Ça fout quand méme un choc... ! Les moteurs SACHS ont connu le même régime : étriqué de "partrous".. Trouve-toi un AV7 "45 km/h" de ce côté du Rhône, tu auras plus vite fait et ce sera certainement plus économique...
C'est fou ce truc ! , tu m'étonnes que cela n'avance pas .
:mrgreen:
Pierre74
=D> Des petits moments de détente comme ceux-ci, il ne faut pas s'en priver...
https://www.rts.ch/archives/dossiers/56 ... asion.html
Bleu de bleu ! L'boguet ? Mes parents z'étaient ni pour ni contre, bien au contraire... ! OuaÏe-ouaïe. (un p'tit coucou amical à nos amis voisins des carnotzets locaux...) :wink:
yvesb10
Message par yvesb10 »
Si ce n'est pas bridé à l'admission, c'est donc que c'est bridé à l'échappement.
Certains fabricants de pots rajoutaient une rondelle à l'entrée du pot, diminuant les gaz de sortie, et du coup les performances...
Autre piste, si tu as un allumage électronique, remplace le CDI.
Après, si c'est des montages de cylindres spécifiques, il n'y a pas grand chose à faire à part en changer
memed73
On avait le même problème en Belgique
Des cyclos bridés à 25 km/h pour circuler sans casque et sans permis (depuis le casque est devenu obligatoire)
Des cyclos bridés 45 km/h avec casque et permis
Sur une 40T version 25 km h, il y avait bride à l'échappement (rondelette à l'entrée du coude), carbu de 10 et transmission longue 13x44... (autant dire que le moteur peinait à prendre des tours)
Un avion de chasse...
Par contre, haut et bas moteur comme les modèles français
Pierre74
Les cylindres à trous, c'est comme le gruyère : plus il y a de gruyère, plus il y a de trous mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Aussi, s'il y a plus de gruyere, c'est parce qu'il y a moins de trous... :shock: #-o :-k
Modifié en dernier par Pierre74 le 13 mars 2023, 07:04, modifié 1 fois.
Nico76
Message par Nico76 »
Y a pas de trous dans le gruyère Pierre, c'est dans l'emmental qu'il y a des trous. Si un Suisse te lit il va faire des bonds 😝
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Pierre74
Ha bon, alors ça . J'apprends quelque chose là... ! :lol: T'inquiète, je règlerai mes comptes avec eux au prochain carnotzet et nous reparlerons de Coluche. :wink:
