Je suis heureux processeur d'une AV78 (premier modèle avec Vérin). Je suis en train de refaire le moteur mais je n'arrive pas à trouver un joint Carter pour ce modèle (pas le même que l'AV78 modèle avec ressort). Est-ce que quelqu'un sait où en trouver pour éviter de le refaire à la main....
Merci.
joint carter AV78 avec Vérin impossible à trouver
Re: joint carter AV78 avec Vérin impossible à trouver
Contacte "Fluky" sur le forum , il doit avoir cela , c'est notre sauveur pour ce genre de chose
- TOBEC09
J'en avais trouvé en repro sur EBAY, chez PATRICE6740
La bonne, la mauvaise, et la mienne
- brunor8major
je me greffe sur le sujet, car ça m'interesse aussi
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
Fluky est au soleil de la Martinique pour 3 semaines, retour et ouverture du shop le 22, va falloir patienter
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Bon, avec un carter et une feuille de papier à joint, plus une bille pour marquer les trous des boulons et de l'axe du compas, il y a moyen de se dépanner sans trop de galère.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, j'ai pu commander mon joint grâce à vous !
Bon WE !
Bon WE !
Je ne savais pas qu'on pouvait trouver ce joint, j'ai pris un joint d'av7 standard et dans de la feuille à joint, j'ai découpé à l'emporte pièces une rondelle de la dimension du pivot pour le ressort du compas.
Je me rappellerai que le joint existe du coup
