Connecteur éclairage à la masse !
Chris5938
Message par Chris5938 »
Est-il normal qu'en connectant le connecteur du fil de sortie de bobine d'éclairage à une lampe, celle-ci s'allume ? (voir schéma ci-dessous).
Ce qui voudrait dire que la sortie est à la masse...
Qu'en pensez vous ? Ce problème est-il connu ou j'ai pas de chance ? :cry:
glutch2000
Re: Connecteur éclairage à la masse !
Message par glutch2000 »
C'est normal que l'ampoule s'allume, le courant passe par la bobine... :idea:
C'est effectivement tout à fait normal, un fil va de la cosse de sortie à l'éclairage, interrupteur et ampoule, le retour se fait par la masse de la machine, cela évite d'avoir deux fils pour l'éclairage.
Ta bobine de couleur marron est d'un côté connectée à la cosse de sortie et l'autre bout du fil émaillé est connecté à la masse. C'est comme sur un vélo.
Chris5938
OK. Merci pour ces précieux conseils....
Je vais donc pouvoir finaliser le câblage de ma machine et (enfin) essayer de la mettre en marche ! \:D/
