mbk51 club Swing qui ne prend plus ses tours
Re: mbk51 club Swing qui ne prend plus ses tours
Avec la clavette ça cale à 1,3
Je reprends cette conversation après quelques mois de pause suite à un déménagement.
Pour répondre à une question posée plus haut, j'ai une belle étincelle de près d'un centimètre entre mon fil de bougie et ma culasse.
Jai testé un CDI neuf censé être débridé, sans aucun effet. J'ai remis celui d'origine.
J'aurai peut être trois pistes :
- une bougie un peu noire. Carburation trop riche ?
- suintement entre la culasse et le cylindre. Joint de culasse hs ? Il aura pas fait 100 km.
- vitesse maximale (gps) avec pot 45km/h. Sans pot 52 km/h. C'est un pot cobra tout soudé sans aucune possibilité de décalaminage. L'engin a effectué un peu plus de 19 000 km. Pot encrassé ?
Merci de votre retour et de vos avis.
Pour compléter mon propos, nous avons un gicleur de 54.
Tu as roulé sans pot ? ou avec un autre pot ?
Si c'est ton Cobra d'origine et qu'il a 19000 km, ne cherche pas bien loin il doit être bien calaminé.
Le petit suintement à la culasse, c'est pas cela qui crée tes problèmes à mon avis. Pour autant il faudra y regarder.
Ton Moryama est d'origine ou c'est une copie ? Es-tu parfaitement sûr de ton calage ?
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
J'ai roulé sans pot. En pleine campagne.
D'accord avec toi sur le suintement. Elle marchait mal sans suintement.
L'allumage est un Moryama. Pour le calage, il y a une clavette. Je suis quasiment à 1,3 avant le pmh.
C'est pas bon du tout pour le moteur de rouler sans pot.
Précises nous si ton Moryama est un modèle d'époque ou une fabrication récente achetée sur le net ?
Pour commencer trouve un autre pot en bon état. Il y a de fortes chances que le tien soit au bout du rouleau, et c'est très difficile à décalaminer ces pots.
Prendre un Cobra neuf (d'occasion ils sont tous calaminés), soit un pot haricot de 51, ça marche bien aussi.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
C'est un allumage électronique Origine MBK "Moriyama. Pas Type Moryama. J'ai commandé un nouveau pot. Je vous tiens au courant.
- yvesb10
Et ta bougie c'est quoi ? on dirait qu'elle n'étincelle pas toujours au même endroit, comme sur les NGK des vidéos du tonton Fluky...
Ngk remplacée par une Bosch. Aucune amélioration.
- Tonyton24
Clapets changés mais es tu sûr de leur bonne étanchéité et pas de fissures (même minime)?
As tu essayé d'autres gicleurs ?
Tu l'as essayé longtemps avec la bougie Bosch ? Quelle bougie et quelle ecartement d'electrode ?
Bougie bosch w7a écartement 0,5.
Ce week-end je change le joint de culasse. J'en profiterai pour remettre les clapets d'origine. On met un pot neuf aussi.
- yvesb10
L'écartement est un peu fort, ce serait mieux à 0.4
Compte rendu du week-end :
changement du joint de culasse fuyard. Remise en place des clapets d’origine. Aucune amélioration. Mais pas de dégradation non plus donc je laisse l’origine.
Réinstallation de l’allumage Moryama d’origine avec clavette donc avance préréglée en quelque sorte. Pas d’amélioration mais pas de dégradation non plus. Je laisse l’allumage d’origine. Changement de bougie pour une Champion L82C réglée entre 0,4 et 0,5. Légère amélioration. Je la laisse en place.
J’ai l’impression que le moteur est coupleux au démarrage puis s’essouffle. J’ai aussi l’impression qu’il chauffe mais je n’ai pas de point de comparaison.
J’ai envie de chercher du côté de l’avance. Quand je mets mon moteur au point mort haut, il faut quasiment 1,8 tour de pige pour aligner le repère du volant sur celui du stator. Ça me parait trop. J’ai lu qu’un av10 de 51 se fait à 1,5 avant le pmh.
A part enlever la clavette, y a t il un moyen de modifier l’avance sur cet allumage ?
Sinon il restera le pot.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Bonne fin de week-end.
