Problème remontage bas moteur
Bonjour, je me suis mis au remontage du bas moteur j’ai suivi un tuto youtube de mobyx44 mais je me retrouve avec un problème une fois que j’ai commencer à serrer les carters le vilebrequin ne tourne plus ou tres difficilement.
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Problème remontage bas moteur
Soit les roulements n'ont pas été suffisamment rentrés dans les carters, soit le vilo n'est pas centré.
Le vilo est un peu dur à tourner avec des spis neufs.
Merci pour ta réponse du coup effectivement les joints spis sont neufs le vilebrequin tourne maintenant avec une petite force et j’ai l’impression que le vilebrequin n’est pas bien centrer mais je n’arrive pas à le décaler.
Il faut chauffer les demi-carters (attention à ne pas brûler les joints spi), et tapoter (pas comme une brute) avec un maillet pour décaler le vilo et "déstresser" l'ensemble.
Emmanuel
Emmanuel
j’ai chaufé essayer de recentrer le vilebrequin mais il ne bouge pas
Et quand je serre les carter le vilebrequin est totalement bloquer.
t as mis les roulements dans le bon sens ?
Oui normalement ils sont dans le bon sens il me semble qu’il y avait une parti avec un cache et un autre sans et la parti avec le cache je l’ai mis contre la masse si mes souvenir sont bon
Le petit problèmes que j’ai eu c’est lorsque j’ai voulu mettre le deuxième carter il a eu légèrement du mal et c’est enfoncer dun coup
Le chanfrein du roulement côté vilo.
Oui voilà exactement la parti de droite est coter vilebrequin
Sur la photo, le côté où il y a les inscriptions doit être côté carter.
argh les FAG sont made in korea maintenant ...
C'est pas nouveau, la photo date de 2007
Donc c'est dans le mauvais sens.
Normal que ça bloque.
