Démontage cache phare 40V
ro-g-g
Message par ro-g-g »
Je me trouve un peu bête mais je n'arrive pas à retirer le cache phare de ma 40V pour changer l'ampoule. J'ai retiré les 2 vis du bas mais après, je ne réussis pas à retirer la vitre plastique en partie avant. Sinon, j'ai sorti le phare complet mais je ne vois pas comment je peux accéder à l'ampoule par l'arrière.
Une idée pour ne rien casser?
Re: Démontage cache phare 40V
Je ne comprends pas trop le problème, une fois le phare enlevé en dévissant les 2 vis du bas, on a accès au porte-ampoule.
ro-g-g
C'est bien ce que je veux faire, mais je n'arrive pas à tirer le phare vers l'avant. Il semble y avoir deux ergots sur le dessus. J'essaie d'appuyer avec un tournevis mais ça ne débloque rien.
Mathieu8663
Message par Mathieu8663 »
Une fois les deux vis du bas dévissées, il faut tirer en bas de l'optique. Les ergots du haut restent dans leurs logements jusqu'à ce que l'angle soit suffisant pour les libérer.
Socotel
Message par Socotel »
Salut
Sur ton phare, on dirait que celui-ci est enfoncé en haut, les 2 ergots doivent forcer.
Lubrifie le tout après avoir retiré les 2 vis du bas, et essaye de faire levier avec une lame fine et souple genre réglet, pour ne pas briser ces ergots.
Ca doit normalement sortir sans forcer.
Le porte ampoule se trouve derrière et facile à retirer.
Tiens-nous au courant.
ro-g-g
Je pense qu'effectivement, il a été forcé ou reçu un choc. Je me souviens qu'en 78 ou 79 ma femme était tombée avec cette mobylette. Elle s'en souvient aussi.
Finalement, comme j'ai libéré le phare par l'arrière en dévissant les 4 vis qui le tiennent à la fourche, j'ai pu accéder au porte ampoule et je l'ai tourné pour avoir l'ampoule. (qui d'ailleurs est encore bonne: simple défaut de masse).
Merci de votre aide.
ro-g-g
Comme je voulais redresser et repeindre ce phare, j'ai pu finalement le démonter, en lubrifiant au niveau des ergots et en faisant levier en bas pour le faire pivoter. Par contre, je n'ai pas su comment retirer la grille en plastique du bas. Pas très grave, j'ai masqué.
Souvent la partie basse tient avec deux rondelles de blocage
C'est délicat , si les rondelles cassent c'est pas grave on les change , si c'est les tétons plastique ....
En général ce sont des rondelles starlock.
ro-g-g
En regardant par l'intérieur j'ai vu qu'il y avait deux rondelles avec des sortes de créneaux. je suppose qu'il faut une pince spéciale pour les retirer.
Pour les enlever il faut passer un petit tournevis dans une échancrure et déformer légèrement la languette, faire de même sur les suivantes jusqu'à pouvoir l'enlever. On peut récupérer cette rondelle en remettant les languettes comme à l'origine en les enfonçant légèrement.
ro-g-g
Bon à savoir pour une autre fois.
