Quel carbu pour n40t moteur AV7 ?
Bonjour à tous j'ai une n40t moteur AV7 avec vario transmission 12 54 et je cherche à mettre un carbu dessus j'en ai pété deux un ar 2 12 et un Delortho sha 15 que je viens de serrer comme un bourrin et donc péter l'encolure. Donc je me retrouve sans carbu et je cherchais le meilleur carbu à monter dessus AR2 12ou ar 1 13 ou sha 15 ou autre que me conseillez-vous svp et surtout avec quel gicleur svp merci bien
Re: Quel carbu pour n40t moteur AV7 ?
Avec un moteur d'origine, un AR2-12, ou un AR1-13, avec leurs gicleurs d'origine. C'est le plus équilibré, le moins gourmand et le moins bruyant.
Ok bonjour merci pour la réponse super juste une petite question comme j'ai viré l'embrayage et installer un vario à la place le moteur est passé de fixe à flottant est-ce que ar-13 sur une n41 dans ce cas-là passe plus que le moteur monte vers le cadre lorsqu'on accélère pense alors passer comme à l'origine sur un air 2 12 avec boîte à air triangulaire qui semble être la monte totalement d'origine avec gicleur de 58 ou 62 qu'en pensez-vous merci
Pardon faute de frappe c'est une n40t
Bonjour, tu as aussi changé la couronne, car c'est pas la même transmission.
Sinon je pense que oui ça passe pour le carburateur, mais attention c'est pas parce que tu monte un 13 que ça va mieux marcher!!
Merci pour la réponse oui couronne changée je suis en transmission 12 54
un ar2.13 marche très bien sur un moteur de 40 d origine
quel pot as tu dessus ( photo )
Bonjour merci pour la réponse c'est un pot tromblon que j'ai légèrement percé à l'intérieur pour qu'il respire mieux selon les conseils sur ce forum.
Bonjour merci pour la réponse et merci d'avoir pris le temps j'ai dessus un pot tromblon légèrement percé pour qu'il respire mieux comme conseiller sur le forum
tromblon comment ?
les 40 sans vario ont des fois celui ci :
( en haut sur le dessin )40 v - 51 magnum 1987 - av 88 - 92 gt - sp 93 topaze - 95 tt - Adhérent # 3 524
https://www.solex-motobecane.com/3-echa ... 5-7267.htm
Milles excuses c'est un pot boudin et pas tromblon
celui du lien c est la version bizarre avec sortie des gaz sur le coté ( je comprend pas pourquoi à part tout dégueulasser ...)
