Outils pour calage allumage
Réglage, bougie...
Stephane81
Message par Stephane81 »
Est ce que ce comparateur convient pour réglage allumage
Denis
Re: Outils pour calage allumage
Message par Denis »
Normalement oui, il faut voir si tu peux mettre des rallonges au comparateur
Stephane81
Oui ces les tiges qu il y a avec
Stephane81
Que faut il en plus pour le réglage ?
Denis
Message par Denis »
Si tu as des vis platinées, un jeu de cales
glutch2000
Message par glutch2000 »
Pour la D45, il faudra déculasser, le puits de bougie n'est pas en face du piston.... :idea:
Franckav88
Message par Franckav88 »
Quelle référence ?☺️🙏.
J’avais hésité à prendre un tel système.. car cela ne fonctionnait pas pour mon KREIDLER RS..☺️
testastretta
Message par testastretta »
J'ai un système fait maison équivalent, top mais sur le miens j'ai fait en sorte que ça passe entre le cadre et la culasse de toutes mes machines...
A voir si celui-ci passe
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
