Allumage haute tension et basse tension séparée ?
Réglage, bougie...
eric 21
Message par eric 21 »
coucou a tous
j'ai une D45S
je n'ai pas d'allumage ....
j'ai voulu remettre une base tension a la place d'une haute tension , et repartire de celle-ci sur une bobine haute tension de mobylette exterieure ...
mais ça ne marche pas :oops:
mon shemas est :::
fil principal basse tension qui part sur la bobine exterieure(mob )
j'ai repris un petit fil qui va d'un des deux transfert de ma basse tension aux vis ...... :?:
est-ce-que mon shemas est bon ????
est il possibe de faire comme j'ai fait ou non ?
merci de vos reponses
amicaltobec
Thib
Message par Thib »
suivant ta description, je pense que ça devrait aller, essaye de nous dessiner un petit schéma de ce que tu as fait, ça sera plus simple.
Sinon, tu as ça :
http://forum.motobecane-club-de-france. ... php?t=4602
:D
Adhérent MCF
eric 21
bonjour ,
j'ai regardé avec grand intérêt votre dossier sur la panne allumage ....
j'ai aussi essayé de résoudre ce problème en montant une bobine ht externe sur ma d 45 s.
mais j'ai du mal monté mon branchement .....est ce que mon montage est bon ?
je vous joint mon shéma
merci par avance
Thib
Message par Thib »
ça me parait correct, à condition que ton fil allant de la bobine BT à la bobine HT soit le meme (électriquement) que celui qui va de la bobine BT au rupteur ET que tu ai une mise à la masse du bobinage BT.
Adhérent MCF
doctobec
Message par doctobec »
si ça peut t'aider :wink:
eric 21
eric 21
j'ai refait un autre montage mais toujours rien !!!!!! :oops:
je ne lâcherais pas le morceau !!!!on vas y arrivé..... :shock:
eric 21 a écrit :bonjour ,
merci par avance
elle est bizarre, ta bobine basse tension... on dirait le dessin d'une bobine double (basse et haute tension) avec la sortie au milieu... :?
sinon, la masse des vis reliée à la masse du condo, relié à la masse de la bobine BT relié à la masse de la bobine HT relié à la masse de la bougie. (en principe, c'est le moteur qui relie le tout, attention à bien relier la masse de la bobine HT externe avec celle du moteur)
relier tous les fils ensemble:
fil du condo, fil de la bobine BT, fil de la bobine HT, tout ca sur le coté isolé des vis platinées...
y'a que la bougie qui est branchée sur la sortie HT de la bobine HT...
sur ton dernier schéma, il manque un fil entre la masse et la bobine HT extérieure... généralement, on met une tresse entre la bobine et la fixation du moteur.
eric 21
eric
je essais ,et je vous tien au jus ..... :wink:
merci encore les gazs
eric 21
eric 21
eréca
jai reussi !!!!! 8)
le montage exacte est ::::
condo rupteure
condo bobine basse tention
condo bobine haute tention
bobine haute tention sur le cadre avec une bonne masse :P
voila de superbe etincele
____________________________________________________
T'as oublier de dessiner la masse sur la bobine HT :wink:
