Bonsoir, je voudrai installer un compteur sur ma Z pour la finaliser. Je possède déjà un compteur Veglia à encastrer qui fonctionne ainsi que l'entraineur monté sur la roue avant. Mon phare ne possédant pas l'encoche pour l'encastrer, je pensai le monter sur le guidon, mais justement avec quoi ça se monte sur le guidon, et où puis-je trouver ça (voire comment ça s'appelle pour le trouver sur le boncoin ou autre). Et surtout, est-ce qu'un compteur à encastrer peut se monter en extérieur déjà?
A moins que je perce mon phare, mais le problème est que la moto est repeinte, et je vois pas trop comment faire ça proprement.
Compteur à encastrer sur le guidon de ma Z
Motoconfort T1V2 1938 - Motobécane AV33 de papy 1954 - Motobécane Z2c 1952 - Zundapp DB200 1948 - Zundapp KS600 1941 - Dkw nz350 1942
Re: Compteur à encastrer sur le guidon de ma Z
Personne n'a une idée sur la question?
- dom
Bonjour, tu as un phare de D45 (les premières).
Avant-guerre et juste après-guerre, il existait des colliers avec fixation pour le guidon mais ce n'est pas facile à trouver. De plus il faut que le collier soit du bon diamètre, car les compteurs avant-guerre étaient bien plus gros.
Sur le forum, il y en a qui ont fait cette opération de fixer leur compteur sur le guidon de leur D45.
Justement oui, je recherche ce collier (ou bride). Mais c'est pas facile à trouver en effet. S'il y en a qui ont des photos de leur montage ça m'intéresserait pour peut-être en bricoler un.
Sur les Z dans les années 55 il était monté fréquemment ce que nous appelions des compteurs phare
Il suffit de tracer sur le phare le diamètre du compteur à l'endroit adéquat, diamètre 60 je crois.Ensuite faire la découpe par troux tangents et jouer de la lime. Avec un peu de soin même sur une peinture neuve pas de pb
Il existe dans le commerce des caoutchoucs permettant ce montage
Bon courage mais avec un peu de patience c'est facile
Merci pour le truc de la découpe, et merci pour la photo, je vais aviser ....
