Bonjour à vous !
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changé sur une av 42 les roulements de la fourche !
En fait j'ai sorti la fourche pour refaire une peinture mais toutes les billes se sont tirés!!!!
Est-ce que d'origine elles sont dans une cage ou sont elles en vrac dans la gorge ?
Peut on mettre une cage a bille neuve ?
Roulements de fourche !
- EMMANUEL78
Re: Roulements de fourche !
D'origine il y a des billes de diametre 3.96 mm en fonction des modeles de jeu de direction il en faut 2x24 ou 2x26 .
Il est préferable de monter des billes en vrac surtout sur une machine sans suspension,en augmentant le nombre de points de contact tu éviteras un billage du jeu de direction .
Les billes se trouvent chez un "vrai" marchand de vélo ou sur le net .
Voici un exemple :
http://cgi.ebay.fr/Lot-144-billes-direc ... 335d3b2bff"
Les billes se vendent "à la grosse" soit 12 douzaines ou 144 unitées .
Voici un exemple :
Merci tu es formidable!!!!!!!
Alors je vais en remertre en vrac. Par contre une idée du nombre de billes que je dois mettre ?
Elles doivent etre serrer ou au contraire un peu libre ?
Merci a toi!
Merci a toi!
- EMMANUEL78
Comme je te l'ai dit en fonction des jeux 24 ou 26 par portées ,elles doivent etre jointives . Tu enduits les cuvettes de graisse pour coller les billes et tu les recouvres avant de monter la fourche . De toutes façons l'exedent de graisse sortira et tu n'auras plus qu'à l'essuyer .
Tiens une petite photo
ok merci pour ta réponse rapide!! je vais pouvoir continuer!!
a+
Sylvain
a+
Sylvain
