Où trouver des pièces pour un Mobyx X1 ?
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de tenter de restaurer un Mobyx X1 et j'aimerais savoir comment se procurer des pièces, et surtout si certaines sont difficiles à trouver.
Il me manque déjà la pièce qui sert de pivot pour replier le guidon, et quelques vis de carénage.
Merci d'avance !
Je ne suis pas sur d'avoir posté au bon endroit...
Merci d'avance !
Modifié en dernier par Jpdelaunay le 26 août 2011, 21:59, modifié 1 fois.
C'est en ligne droite qu'on voit les motos rapides.
C'est dans les virages qu'on voit les motards rapides !
Motobécane Mobyx X1 - Moto Guzzi V11 Le Mans - Proto Guzzi pour la piste
Re: Où trouver des pièces pour un Mobyx X1 ?
Les vis de carénage sont des vis de carter standard de Mobylette: on en trouve facilement, sur Ebay ou dans les bourses. La pièce de guidon va être beaucoup plus difficile à trouver!
salut j'ai vu sur le bon coin une épave de x1 chez lesolex.com si ça peut te servir de banque de pieces
Salut,
Merci pour les infos !
En fait pour la pièce de guidon elle est encore bonne, il me manque juste l'axe qui permet de la bloquer, mais ça doit pouvoir se bricoler
Pour les vis je vais voir ebay
@rotorson : je l'ai vue aussi, mais il n'y a pas grand chose à récupérer
Quelle pièce, la 21621?
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/179"
Un bout de la 21621 : le loquet tout en haut que l'on tourne et que l'on rabat.
Mais il faudra peut-être que je change la pièce complète si c'est trop grippé.
L'essentiel est la tige, il faut absolument dégripper le levier, je pense que les leviers de serrage rapide de selle (ou de roue sur les vélos type "course") doivent pouvoir le remplacer.
- EMMANUEL78
Oui ca ressemble bien à une came de blocage rapide ,mais d'une marque à l'autre il n'y à rien d'interchangeable chaque marque ayant sa forme de came .Mais il est possible de jouer sur la forme de la came à la meule .
Sur les vélo Motobécane les blocages etaient le plus souvent d'origine Maillard ou Simplex sauf pour les tres haut de gamme.
@ Pierre si tu peux mettre une photo d'un des tiens .
Je vous tiendrais au courant du dégripage
- EMMANUEL78
C'est bien une came de blogage rapide de roue fabriquée pour Tobec ,ca ressemble à du Maillard mais faudrait comparer ou mesurer .
Bon voila moi aussi je viens de me faire mouiller en allant à l'atelier
Une photo d'une came Maillard :
Le diametre de la came fait 7 mm ,le déport par rapport à l'axe 2 mm , la longueur 13 mm ,le filletage M5 la longueur filetée 8 mm et le diametre de l'épaulement venant en butée 9 mm .
@ JP si ca correspond adresse en MP , je met dans une enveloppe à bulles ,cadeaux
C'est super sympa ta proposition !
Les mesures que tu donnes semblent correspondre.
Je t'envoie un MP !
Je t'envoie un MP !
