Sur ma coursifié, je veux adapter des roue de 18" a la place des 17 mais je ne peux pas remettre le pignon de 38 dents, pour l'instant, je vais adapter un 42 dent, a l'avant je garde le 15 dents est ce que je vais tirer beaucoup plus court sinon qu'elle formule pour calculer cela, je ne sais pas si cila influe mais le pas est de 12.7
Demultiplication LT
Demultiplication LT
Re: Demultiplication LT
15x38 = démultiplication 0,395 (15/38 : pour 1 tour de pignon la roue AR fait 0,395 tour)
15x42 = démultiplication 0,357 (15/42 : pour 1 tour de pignon la roue AR fait 0,357 tour)
Pour aller plus loin dans les calculs il faut la dimension et la hauteur des pneus AR en 17" et 18"
Pour la 17" le diamètre extérieur du pneu est de 600mm, pour le 18" je n'ai pas encore le pneu mais, il y a 20 mm en plus au diamètre de la jante et comme se sera le même pneu, je pense que le diamètre extérieur sera de 620 mm
Un pouce fait 2,54cm, donc ça devrait faire un peu plus.
