Voila j'ai un petit soucis avec un de mes 49,9.cm3.Un suzuki 50 cm3(je sais mais c'est la mob de mes 14ans).
Elle démarre bien un fois partie tout va bien et la lorsque je suis a plein régime aprés 30 secondes a 1 minute environ le moteur se coupe net.Je m'arrete , je redémarre et je repart et de nouveau a pres une minute environ ca recommence.
On dirais que l'essence n'arrive plus.Je me pose la question suivante ,est ce qu'un niveau de cuve trop bas peu provoquer un tel probleme.
Merci pour votre aides
Arret net du moteur
- Rocco81
Arret net du moteur
Une AV79 de 1962, un Solex de1966 , une av88 de 1976 , une 89 chaudron de 1966 QUI PETES DES FLAMMES...
900 TDM DE 2008
900 TDM DE 2008
Re: Arret net du moteur
il arrive que les petits filtres à essence coupe l'arrivée d'essence, j'ai fini par virer les miens sur ma D45s, en sortie de réservoir et dans le réservoir. c'est peut-être une piste.
D 45 S de 1954 et plus si affinités
- terrot125
Un niveau de cuve trop bas peut effectivement ètre responsable de ton souci, la moto bouffe plus d'essence que le carbu n'en délivre .
Mais avant toute chose, vérifie la propreté du circuit de carburant, on ne sait jamais !
Modifié en dernier par terrot125 le 15 juin 2011, 13:06, modifié 1 fois.
Un truc à soupapes,pour quoi faire ,tu marches plus vite à quattre pattes ????
- Rocco81
Merci a tous
Je regarde vers le probleme du niveau de cuve et je vous tient au courant
900 TDM DE 2008
900 TDM DE 2008
