galet BG 43
Vavavoum
galet BG 43
Message par Vavavoum »
existe-il des professionnels qui refabriquent des galets ou y a-t-il moyen de remplacer un galet de diamètre 90mm par un autre du même type ?
Merci car je galère pour entrouver un.
Bonne route
AlexCG43
Re: galet BG 43
Message par AlexCG43 »
Salut, je déterre ce post vieux de 10 ans si ça intéresse toujours quelqu'un.
J'ai refait mon galet avec de la résine pour réparer les carrosserie.
Jusque là, ça tient bien le coup.
larosaie
Re: galet BG 43
Message par larosaie »
Merci pour cette réponse, mais si tu peux développer ce que tu as fait, cela peut peut être servir à d'autres. Surtout comment as tu fait pour la granulosité de ce galet?
AlexCG43
Re: galet BG 43
Oui, je pensais encore avoir les photos sur mon portable, mais je les ai déjà téléchargées sur mon pc. J'ai prévu de poster ça demain.
AlexCG43
Re: galet BG 43
Comme promis, la méthode que j'ai employée pour réparer mon galet de CG43 dont le revêtement (sorte de goudron) est parti en miette, me laissant le cylindre métallique.
J'ai commencé par faire un gabarit avec un vieux disque de meuleuse, de la taille la plus grande de la cloche en métal.
J'ai fixé ce disque grâce à deux vis en insérant du papier sulfurisé pour la cuisine pour empêcher la résine de coller au disque
J'ai replacé l'ensemble sur le bras, dans un étau afin de pouvoir le faire tourner librement
J'ai tamisé du sable afin de ne garder que des grains d'environ 1 mm de diamètre que j'ai étalé dans un plateau.
J'ai appliqué le mastique en prenant appui sur la joue métallique et le disque de façon à avoir une surface la plus "plane" ou cylindrique possible.
J'ai roulé dans la foulée dans le sable, afin que celui-ci soit prisonnier de la résine au séchage.
Séchage et démoulage (on dirait un peu un dessert chocolat/noisette vous trouvez pas ? :mrgreen: )
Peinture et la résine que j'ai utilisée
J'espérais en rester là, malheureusement la diamètre était légèrement trop grand, donc dépose et rectification
Enfin la repose, et cette fois-ci le diamètre est bon
Ma petite CG toute belle, prête à repartir sur les routes !
Sur route mouillée, les perfo sont moins bonnes je pense qu'avec un galet d'origine. C'est lié je pense à l'étape de rectification car juste en sortie de peinture, la surface était nickelle au niveau granularité.
Sur route sèche par contre, c'est parfait. Coup de chance, je sors rarement sous la pluie avec.
Donc ceux qui veulent essayer cette méthode, essayez de viser juste du premier coup, j'ai sans doute trop chargé en résine et en sable de mon côté.
Au plaisir sur ce super forum !
larosaie
Re: galet BG 43
Merci pour ces informations, cela va en aider quelques uns je pense.
Au passage, belle mob.
AlexCG43
Re: galet BG 43
Merci :)
Vu toutes les informations que j'ai pioché sur ce forum sûr que si je peux aider à mon tour je le ferai !
