est-ce que qq'un à déjà fait l'adaptation d'un AV10 sur un AV89 ?
à par faire un petit support pour descendre le moteur avez vous des astuces avant que je me jette dans ? des choses au quel je dois faire attention ?
adaptation AV10 sur AV89
- EMMANUEL78
Re: adaptation AV10 sur AV89
Ca ne doit pas etre un gros probleme . Pour la fixation haute il te faut une culasse de 89 ou SP 94 -98 ,elle ont les memes cotes exterieures
que les cylindres AV 10 .Par contre il te faudra un variateur pour courroie large 18 mm ,pour conserver ton plateau de grand diametre .
Il faudra aussi décaler un poil les flexiblocs sur la gauche et modifier les entretoises de culasse pour respecter l'alignement de la courroie.
Prévoir aussi de cintrer un peu le pot, l'angle de sortie d'échappement étant différent sur AV7 et AV10
Rien d'insurmontable, donc
