D45S quelle bougie ?
je viens d'acquérir une D45S de 1951, carbu AMAC .
Quelle est la bougie conseillée ? je vois au travers de certains post que l'on conseille des Champion L86C , ou ailleurs des NGK B7HS .. Mais à priori ce ne sont pas les mêmes ....
D'où ma demande ....
Merci à vous,
Cordialement
Merci à vous,
Cordialement
D45S de 1951 ( à restaurer ... et je m'y mets !)
Re: D45S quelle bougie ?
Ok merci ! Pour info, nouveau sur ce forum, je pense avoir besoin de conseils éclairés tout au long de la restauration !
Comment fonctionne ce forum ? A savoir, est-il mieux de faire un nouveau post pour chaque question que j'aurais, ou un seul post qui regroupera l'ensemble des questions au fur et à mesure qu'elles se présenteront ?
- Drakkar
Le mieux c'est d'utiliser la fonction recherche pour toutes tes questions et si tu ne trouves pas ou que c'est incomplet pour toi, alors tu ouvres un post!
Padawane de la mécanique
b6hs
salutations
peuck
peuck
Pour moi L82c aussi. De nombreux forumeurs utilisent aussi des L86c.
Moi, je n'ai pas vu de différence, donc, je continue avec les L82c.
Adhérent MCF
- EMMANUEL78
Théoriquement la 82 est un peu plus froide . Mais comme Thib sur les Mobs pas vue de différences !
merci pour toutes vos réponses
Sauf erreur de ma part, Motobécane préconisait des L86c sur les D45 et L82c sur les Z ...
