Goujon culasse D45 cassé: le Tuto en images
Jeannot
Re: Goujon culasse D45 cassé: le Tuto en images
Message par Jeannot »
Pfff, a pu les photos, c'est bien tristounet :(
Pour l'instant ?
90Kg de ferraille (et oui, maintenant j'ai deux moteurs!!!!!)... Normalement une C45S...
didierbellec
Secrétaire
Message par didierbellec »
eh oui une des facéties d'Image Shark, le seul hébergeur qui te bouffe les images! :D
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Etant l'auteur de ce post et ayant encore les photos d'origine un administrateur pourrait il me dire si il est possible que je ré-insère les photos avec un hébergeur actuel (kirikoo) en utilisant la fonction "Edit" D'avance merci
D45S1952
Message par D45S1952 »
Je ne suis pas admin ici, mais si tu peux éditer ton sujet, tu peux changer les liens des photos.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
pilote91
Message par pilote91 »
LaTaupe63 a écrit :Etant l'auteur de ce post et ayant encore les photos d'origine un administrateur pourrait il me dire si il est possible que je ré-insère les photos avec un hébergeur actuel (kirikoo) en utilisant la fonction "Edit" D'avance merci
Normalement, oui, tu peux éditer. Si tu n'y arrivais pas, envoie moi en MP les liens et les instructions précises, je le ferai, c'est dans les attributions d'un Modo. :wink:
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
bentou
Message par bentou »
la fonction edit disparait avec l'age du post... on ne peut pas éditer un post trop ancien.
mais en donnant la correspondance entre les anciens et les nouveaux liens à Thib, il arrivera facilement à corriger le message originel.
Thib
Message par Thib »
+1, on voit ça par mp.
Adhérent MCF
de par sa section une vis de 8 seras plus solide qu une vis de 7 ( encore qu il faut qu elles soit les 2 dans la même matière )
le fait de goujonner en 7 x 125 dans l alu plutôt qu en 8 x 100 c est pour rendre le pas de vis du carter plus résistant ( 1.25 au lieu de 1 mm résiste mieux à l arrachement)
l idée de mettre un goujon d un coté 8 x 125 ( dans le carter) et refileter l autre à 7 x 100 est pas mal
mais avec une vis de 8 x 125 on as physiquement pas assez de matière ( une fois le 8 x 125 enlever reste théoriquement 6.75 et en pratique 6.4 ) pour la passer en 7 x 100
j ais eu un probléme comme ça sur une honda et pas la place de mettre un hélicoil , j ais mis un goujon en 8 x 125 et j ai repercé à 8 le trou qui était à 7 pour laisser
le goujon en 8 x 125 tout le long ( réalisé avec une vis allen en inox utilisé sur des voiliers) et j ai mis un écrou de 8 en clé de 12 à la place de l écrou de 7 en clé de 11
du coup la réparation est quasi invisible ( et m as rien couté )
LaTaupe63
Et bien tant mieux si ca peut te servir...
Pour info, les photos sont ré-apparues mais uniquement dans la rubrique "Fiches Atelier"
viewtopic.php?f=67&t=11482
2Audrey7
Message par 2Audrey7 »
je découvre le tuto très détaillé et bravo pour le partage
Ago65
Message par Ago65 »
Bonjour La Taupe j'ai fait des recherches mais je me suis cassé les dents,
si tu peut me donner l'adresse ou tu as trouver les goujons en 7x100 ça m'arrangerai car j'ai de serieux problemes avec les miens
Salutations
LaTaupe63
Eh les gars ... je ne vais pas vous faire chauffer un biberon non plus [-X :D
Je n'ai pas retrouvé les références exactes des goujons achetés il y a plus de 7 ans... mais quelques recherches ciblée sur le net vous donnerait par exemple ceux là :
https://www.scooter-center.com/fr/76755 ... pk-s-pk-xl
Attention cependant : on est tous d'accord que ce goujon ne se monte pas en lieu et place du goujon d'origine : il nécessite la pose préalable d'un filet rapporté au 7x100 qui est une opération parfaitement détaillée dans mon post original (voir fiche atelier)
Ago65
Message par Ago65 »
Ok, merçi désolé de t"avoir mis en colère, ce n"était pas mon but
Cordialement
LaTaupe63
duffau a écrit : 29 nov. 2018, 07:51 Ok, merçi désolé de t"avoir mis en colère, ce n"était pas mon but
Ne t'inquiète pas : il en faut beaucoup plus pour me mettre en colère ...
