Outils demonte /remonte amortisseur u46c
- steff5L6b
vu la galère dans laquelle je suis, quelqu un aurait il la possibilité,à mes frais, de me louer l outil spécifique pour cette intervention? par avance,merci
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
- Drakkar
Re: Outils demonte /remonte amortisseur u46c
Pas besoin de payer! Je peux te le prêter avec le mode d'emploi si tu veux! On n'habite pas loin; contacte moi en MP
Padawane de la mécanique
le remede miracle c'est la tige filetée pas trop longue, ni trop courte qui permet de comprimer ce qu'il faut pour le remontage avec les tis ecrous qui rentrent dans la gorge de maintien supérieur et inférieur.
pour le démontage, c'est force brute en tirant progressivement à l'extérieur..
je me suis pris la tête pour au final trouver l'inspiration grâce aux amis du forum
il doit y avoir un post sur le forum qui en parle
- Drakkar
Exact! Je n'arrive pas à le retrouver!
Pas besoin "d'outil spécifique", j'ai des serre-joints achetés chez brico...machin, voir longueur. Ca va très bien, il est vrai que attention aux doigts. Sinon ça marche impec.
Attention au sens de remontage, j'en ai vu monté à l'envers
J'avais rédigé il y a qlq années un article sur le remontage des suspensions de Z "coulissantes", article paru dans Obsession (MCF).
Si vous souhaitez recevoir le fichier HTML ou WPS (Works) je peux vous l'envoyer par e-mail.
Dans ce cas indiquez-moi votre e-mail en MP.
Alain,
Alain,
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
Mes Tobec :
- steff5L6b
merciAlain22 a écrit :Bonjour,
Alain,
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
- steff5L6b
merci à drakkar pour le prêt de son outil spécifique .. donc la méthode expliquée à ma façon : une fois les vis de fixation inférieures (amorto/cadre) ôtées, j ai tapé sur l axe principal des amortisseurs vers le bas (+wd40) avec une grosse tige fileté qui ainsi prend la place de l'axe de l amortisseur ,au cas ou...... : Ensuite avec 2 serres joints j ai compressé l amortisseur afin de faire passer entre le cadre et le haut de l amortisseur la patte de l outil. Une fois cette dernière coincée j enfile la tige filetée de 6mm avec ses écrous à la place de la première tige filetée (plus grosse) et je fixe la seconde patte de l outil sous la partie inférieure du point de fixation amortisseur /cadre ,en prenant soin de faire coïncider la tige fileté avec les encoches des pattes(je prends appuis sur le cadre ). puis j ai commencé a compresser l'amortisseur en serrant l écrous de la tige fileté...
Ainsi l'amortisseur peut se sortir de son logement haut, en l inclinant vers l'extérieur du cadre..
Une fois ce dernier incliné, j ai desserré l'écrou du bas ,et l'amortisseur est sorti comme un grand, sans risque de prendre quoi que ce soit dans la figure...
J espère que mon explication est assez explicite pour ceux qui en auraient besoin ...
maintenant ,y a plus qu 'a remonter les nouveaux... en esperant les monter correctement (ressorts coupelles etc )...
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
- Drakkar
ça c'est pas sorcier: tu vas très bien t'en tirer!!
Pour le démontage ,j'ai utilisé du fil electrique.2.5mm.il faut enlever l'axe et ensuite faire deux tour de fil poyr etre sur. Ainsin pas de risque que tout "saute" dans les sens lors du demomtage.pour le remontage,la methode tige filetée est impeccable.
Merci.
Merci.
