J'ai trouvé un moyen super cool et peu onéreux pour remettre a neuf les ressorts de selle sur ma B3.
Les braves fabricants de ressort te voient venir et t'assaisonnent.
J'ai simplement acheté chez Leroy Merlin un débouche évier (ce machin avec une manivelle et un long ressort avec au bout une espèce de tire bouchon). C'est le bon diamètre et la bonne raideur de ressort.
Ensuite j'ai coupé à la longueur les ressorts.
J'ai confectionné les attaches avec des pointes assez robustes que j'ai ensuite après avoir légèrement limé les têtes entrées dans les ressorts puis emprisonnées en écrasant les deux premières spires.
Ainsi, les attaches restent mobiles.
Et ça tient du tonnerre.
Je voulais vous en faire profiter au cas où.
Un dernier conseil puis je n'en parle plus.
Mettre les ressorts à la bonne longueur, c'est un peu galère, mais avec de la patience et en en refaisant pas mal, on y arrive.
Attention, les chassis nus sont fragiles et se déforment rapidement. Ca se met rapidement à ressembler à tout sauf à une assise de siège symétrique.
Pour finir par y arriver, j'ai commencé par le ressort du milieu, puis alternativement de part et d'autre. Ainsi on arrive à maitriser la forme et surtout le niveau de tension des ressorts.
Vous verrez, vous allez parfois avoir envie de balancer tout ça au fond de votre atelier !!!!
Mais courage, ça vaut le coup d'en baver un peu
Béber a écrit :attention avec les ressorts il convient de proteger le feutre du dessous de couvre selle par une épaisseur de cuir ou autres sinon les ressorts penetrent dans le feutre assez rapidement.
