Boîte de vitesse u2c
Re: Boîte de vitesse u2c
fait le tremper dans du pétrole quelques jours et réessaye de l'enlever..
On dirait qu'il y a tout eu dans ton carter..
merci a jacquouille 69 et a phil 19 pour les tuyaux !
J'ai pas bossé là-dessus depuis des années, mais il me semble que, une fois le pignon de sortie de boîte retiré (il est caché par le carter sur la photo), cet axe peut être chassé avec un maillet en caoutchouc, de l'extérieur du moteur vers l'intérieur ?
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
Mes Tobec :
Merci alain 22 , c, est ce qui me semble avoir pigé aider de la rt ,je sais quoi faire samedi , à une autre fois ,sans doute vu mon niveau mais ce n,est pas deplaisant .
encore moi ,et encore cet axe qui refuse de sortir du carter je chauffe léger ,dégrip ,coups de maillet ,peu etre trop léger ,? je continu ? merci d,avance !
j,ai oublié ! comment ,et quelle précaution , pour enlever le gros roulement , encore frapper sur l'espace entre alu et roulement re merci !
tu parles d'enlever le gros roulement ?
on ne force ni ne frappe dans un espace entre l'alu et le roulement sous peine de pleurer et de racheter un carter...
en frappant régulièrement et en chauffant, il va bien finir par venir...
a défaut, si tu as un coup de colère a passer..tu force un max et si ça pète tout bein tu sors le chéquier
j'ai eu le cas avec un axe de bras oscillant sur une Yamaha ty 125, aprs moultes bains de produits, de chauffage, de choc thermique rien n'y faisait..
resulat, je l'ai finit avec une scie électrique spéciale et j'en suis quitte pour racheter l'axe et l'entretoise neuve, car tout était soudé par la rouille
merci jacquouille 69 , je préfère prendre un max de renseignement , je flippe un peu a certaines étapes !!!!
