Bonjour à tous
J'ai actuellement un problème avec le carburateur Gurtner M20D de la Motobécane 175cc Z26C de 1956.
Le puit d'aiguille du diffuseur est très déformé et donc il est difficile de régler le carbu.
J'ai donc décidé de refaire le diffuseur
Mais impossible de trouver la dimension du perçage du dit puit.
Ce n'est pas faute d'avoir consulté les éclatés du Gurtner
Il n'y a rien comme indication
Seul le plan de fabrication des pièces du carburateur pourrait éventuellement receler cette info précise
ou.... un possesseur ayant déjà refait son diffuseur
Si tel est le cas n'hésitez pas à me transmettre la côte dimensionnel
Par ailleurs, pour ceux qui comme moi en ont eu assez des problème de l'allumage d'origine (faute aussi de pièces fiables), le passage à un allumage électronique est un vrai miracle.
Enfin la moto devient fiable (c'est cher, mais, cela évite de la pousser sur des kilomètres)
Et tant pis pour les puristes, une moto est faite pour rouler pas pour être sur un podium
Vroum à tous
diamètre du puit d'aiguille Z26C
