carbu mobyx X7
- doctobec
carbu mobyx X7
je suis en train de faire une petite verf du mobyx et deja des surprises , le carbu n'est plus celui d'origine car il sagit d'un AR2.12 . 989 du 4/85 avec un gicleur de 54 sur quoi été monté ce carbu à l'origine
adhérant n° 418
- pilote91
Re: carbu mobyx X7
En 85, je ne vois guerre que les 88 et 89 à rester avec des AV7. Et encore, pour la 88, je ne suis même pas sur (en même temps, je ne suis pas vraiment un spécialiste des Mobs)...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: carbu mobyx X7
MOBIX a variateur ou mono vitesse...?....deux carbus différents...!
- doctobec
Re: carbu mobyx X7
à variateur et il est de 77 , pour le gicleur de 54 ça correspond à 220 mais pour le reste mes catalogues gurtner sont pas asser recents
adhérant n° 418
Re: carbu mobyx X7
Qu'est-ce qui te fais dire qu'il n'est pas d'origine...?
Re: carbu mobyx X7
D'origine vu l'époque du Mobyx c'est un 2/12-705 pour une machine à vario.
Cela dit le 989 est compatible avec le Mobyx avec le gicleur de 54, mais en théorie monté sur les moteurs 2CV, et non 2,35CV ; faudra donc monter un peu le gicleur du 989 je pense.
Modifié en dernier par Fluky le 19 avr. 2012, 17:28, modifié 1 fois.
Re: carbu mobyx X7
J'ai pas de date.
X7 premier monte: AR2/12-705
X7 2ème monte: AR2/12-729
X7V: AR2/12-773
X7S-X7L: AR12/2-774
X7V: AR2/12-773
X7S-X7L: AR12/2-774
Re: carbu mobyx X7
Les 729 et 774 sont pour machines sans vario
Re: carbu mobyx X7
A ce stade , seuls les essais départageront....!
La puissance avait peut être été réduite intentionnellement.....vu le gabarit de la machine...!
