bonjour a tous
l'u2c remonte bien... mais problème sur l'allumage ! mesure fil bougie masse 4 , mesure rupteur masse 1,8 , pas encore changé les bobines juste bougie neuve mais tout a été nettoyé , bonne alimentation , par contre pas testé le condo ?
Vos avis éclairés svp...
l'étincelle
Re: l'étincélle
j'ai oublié le principale... pas d'étincelle a la bougie ?
Re: l'étincélle
bonjour
un peu floues tes mesures
1) verifie ton écartement aux vis (0.40 mm)
2) change ton condo
si tu as de la piéce en rabe change ton fil de bougie et surtout ton antiparasite, si tu n'en a pas d'autre: demonte le, insere une petite vis de 2 ou 3 mm sur le fil de bougie à l'endroit ou vient se visser l'antiparasite et essaye en tenant cette vis à 1 mm de la culasse voir si tu as de l'éteincelle.
pour le condo: attention même neufs ils peuvent être HS
2) change ton condo
salutations
peuck
peuck
Re: l'étincélle
bonjour
pour les essais j'ai soudé a l'étain le fil de bougie direct sur la bougie ! je vais essayer de trouver un nouveau condo..
merci l'ami
merci l'ami
