Ampoule et douille sur 881 à phare trapézoidal
Les propriétaires de 881 a phare trapézoïdal (Luxor 270) pourraient ils me faire une photo de l'intérieur de leur phare ?
Je regarde le manuel des pièces détachées, mais je ne comprend pas comment est fixée l'ampoule, et comment se fait la connectique. Y-a t'il une douille ?
Apparemment il faut une ampoule 12V 15w en culot P26S, donc sans douille, mais comment brancher les fils ?
J'ai bien une douille adaptatrice pour 88, mais on ne trouve pas de petites ampoules telles que celles des 88 (6v 6W) en 12V 15W.
http://gallery.bibliotobec.org/picture. ... tegory/152"
Adhérent MCF
Re: Ampoule et douille sur 881 à phare trapézoidal
Tu dois avoir une optique Luxor 272, prévue pour ces ampoules:
L'ampoule se monte directement dans l'optique et on fait pivoter la languette qui sert à la fois de maintien de l'ampoule et de contact central. Le fil d'alimentation se branche à l'extrémité de la languette (cosse plate standard).
La masse se connecte à la cosse mâle (à 7h30 sur la photo ci dessous).
http://www.lesolex.com/catalogue_detail ... ce_id=4853" (Photo Marc Deschamps)
D'accord. Je n'ai donc pas le bon optique.
J'avais un 270 cassé, donc, j'en ai retrouvé un neuf, mais toujours 270...
Bref, il faut que je trouve le bon modèle 272.
À moins que sur ma 881 de 87, il s'agisse d'un allumage encore en 6V?
Adhérent MCF
Est-ce un électronique (petit diamètre)?
Non, un allumage à rupteur.
par contre, j'ai le precablage pour cligno, et il me semble le feu stop à l'arrière.
Adhérent MCF
Donc peut être 6V pour l'éclairage et 12V pour les clignotants. Il faut vérifier ce qu'est l'induit 26652
Le 26652 c'est le 12V ? Je regarderai ça ce soir.
Adhérent MCF
Non en fait, c'est un volant tout en 12V, il faut donc trouver l'optique qui va bien, ou une ampoule à vis 12V 15W.... je ne sais pas si ça existe.
Les numéros sur les induits ne correspondent pas à ce que je vois sur l'éclaté.
J'arrive à déchiffrer un numéro qui termine par 567 sur l'induit du haut.
L'induit du haut est vert, celui du bas est violet/rose.
Les condensateur est le cubique bleu.
Adhérent MCF
Pour ma part je viens de commander une ampoule arrière de solex,elles sont en 12V 7W à vis,comme en 6V elles sont en 6W,ça devrait éclairer aussi bien,car j'ai moi aussi une douille pour petite ampoule,et je viens de découvrir que mon volant moteur sort du 12V .
C'est une grande spécialité: la référence des induits inscrite sur le bobinage est une référence Novi, elle est différente de la référence Motobécane de l'éclaté.Thib a écrit :Les numéros sur les induits ne correspondent pas à ce que je vois sur l'éclaté.
les ampoules AR de solex sont en 14Vyves13 31 a écrit :Pour ma part je viens de commander une ampoule arrière de solex,elles sont en 12V 7W à vis,comme en 6V elles sont en 6W,ça devrait éclairer aussi bien,car j'ai moi aussi une douille pour petite ampoule,et je viens de découvrir que mon volant moteur sort du 12V .
pour les mobs, autant prendre les ampoules qui sont dans les manuels des pièces détachées de chacune des machines, ça évite des surprises...
pour rappel, c'est là:
http://bibliotobec.org/gallery/index.php?/category/146"
si vous avez la doc d'une machine qui n'est pas sur ce site, n'hésitez pas à la scanner pour l'envoyer...
c'est gratuit et disponible pour tous...
Je ne pense pas que tu ai encore besoin de photos, mais au cas ou :Thib a écrit :Les propriétaires de 881 a phare trapézoïdal (Luxor 270) pourraient ils me faire une photo de l'intérieur de leur phare ?
J'ai un phare Luxor 272
Et l'intérieur :
Désolé pour le retard ...
Non non, ce n'est pas trop tard, c'est toujours bon à prendre les photos, car suivant les années, les modèles, etc, ça peut varier.
En tout cas, j'ai aussi franchi une étape ce soir dans mon identification, puisqu'elle a démarrée !!! Du coup, j'en ai profité pour regarder au voltmètre, Pierre me l'avait dis, mais je confirme le 12V.
Merci à tous, je pars donc en quette de l'optique 272.
Adhérent MCF
Je viens de passer chez l'agent chez qui j'ai acheté la mob, il venait justement de retrouver une optique 272 neuve. Donc, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut.
Adhérent MCF
