Transformer bobine BT ext en BT
Re: Transformer bobine BT ext en BT
J'ai pas d'actions pour ce blog, mais je l'aime bien. Voilà de quoi t'aider je pense.
http://le-monde-en-bleue.centerblog.net ... -des-10-mn
AV31, Mobyx X7 (couleur saumon), AV85, N50, M7, AV 92 GT, 51V
Oui j'y suis déjà allé! Seulement le problème c'est que je n'ai pas de petit fil enroulé au dessus de la bobine...
Alors je me demande si le monsieur à qui je l'ai acheté n'avais pas déjà fait la manipulation!
Je ne sais pas...
Je ne sais pas...
Un schéma électrique venant du même site:
Il faut d'abord couper la coque plastique je pense. Ensuite tu as accès au fil de cuivre enroulé. Je croyais avoir une image d'une bobine en coupe, mais je ne trouve pas...
Oui! Mais le problème reste toujours le même! Je ne vois pas le fil de HT...
Je vois bien celui qui va vers la bougie mais je ne sais pas si c'est celui là le fil HT!
Le site dit :Cette bobine possède deux enroulements de fils : un premier (extérieur) de petit fil qui génère la HT, un second, séparé par un isolant, composé d'un fil de plus grosse section qui crée la BT.
Le plastique n'est pas l'isolent? Car si ça l'est normalement le fil HT devrait être au dessus du plastique...
Ce que tu vois, c'est l'isolant extérieur...
Sur ta photo, le fil HT est l'espèce de biroute qui dépasse, l'autre c'est le fil BT
Le contact se fait par un petit ressort (pièce N°2) entre cette biroute et le fil de bougie dans le presse étoupe de sortie.
Super! Donc finalement je n'ai pas à le retirer il me suffit juste de ne pas le remettre en place?
Mon but étant de mettre une bobine HT extérieure!
Merci!
Merci!
Et c'est quel fil que tu vas brancher au rupteur pour améner du jus.....!!!???
Que veux tu faire?
- debobiner la partie haute tension, et pour cela il te faut donc couper la coque plastique et retirer le fil fin jusqu'à arriver au plus gros fil de la partie basse tension.
-ou monter à la place une bobine basse tension d'origine Motobécane, et dans ce cas il ne faut plus remonter la bobine de la photo mais monter la nouvelle à la place (c'est le même entraxe)
Je vais brancher une bobine HT externe!
Et oui je veux débobiner du coup par quoi je remplace le plastique après?
Merci!
Merci!
par du ruban toilé adhésif
As-tu lu ce sujet?
http://motobecane-club-de-france.org/fo ... =13&t=4602"
La technique est la même pour tous les volants magnétiques, que ce soit pour une Z, une D45 ou une mob.
As-tu lu ce sujet?
Salut! Merci, j'avais lu ce sujet il y a quelques jours mais je l'avais oublié...
Merci et bonne journée!
Aujourd'hui j'ai voulu rembobiner ma bobine( j'ai du tout enlever car les couches d'isolant moisissaient...) je n'ai pas vu de trou pour faire passer les deux extrémités du câble comme il l'est dit sur ce tuto:http://motobecane-club-de-france.org/fo ... =13&t=4602.
Merci et bonne soirée!
