Bonjour à Tous, j'ai fait l'acquisition d'une MBK 51 à Kick, J'ai le remonter avec des pièces neuves, mais je rencontre un problème avec le kick qui s'enclenche un coup sur deux .
Ce souci m'empêche de démarrer la machine correctement .
Je souhaite savoir ou peut t'on se procurer ces pièces de remplacement pour ce machine ?
Ps : sur la machine j'ai monter un kit Polini 70 cc , c'est un modèle air et la culasse sans dé compresseur.
Problème de Kick
Re: Problème de Kick
Ce sujet aurait plus la place dans "Mécanique".
Pour le problème de kick, 2 possibilités :
Soit l'écrou à rochet et le rochet de la boîte sont usés et engrènent mal, auquel cas il suffit de les retailler au Dremel et disque diamanté
Soit, ce que j'ai souvent constaté, c'est que certains vilos présentent une différence de longueur de 1mm ; si ton vilo est un peu court (dans ce cas le rochet de la boîte à kick vient juste gratter l'écrou à rochet sans engrener) , il suffit donc de rajouter une rondelle de 1mm d'épaisseur derrière l'écrou de volant magnétique pour que ça engrène mieux.
On trouve encore ces 2 pièces chez un concessionnaire MBK, mais en métrople ça vaut un bras (25€ les 2), j'ose même pas imaginer dans ton bled, à supposer que t'en trouves...
Bonjour et merci pour ton message,
Eh oui dans mon bled comme tu dis je ne trouve rien, mais si tu as une adresse concessionnaire, mail, téléphone, site internet ou autre je suis preneur !!!
sur cette machine , j'ai monter un kit 70cc POLINI , une Bte à à Clapet POLINI Big Valve, un Variateur DOPPLER, Un allumage MVT, un Carburateur DELLORTO 19 , seulement je n'ai pas de dé compresseur sur la culasse ça doit être pour cela que j'ai un problème avec le kick du à la compression, j’essaie en vain de trouver une culasse avec dé compresseur mais sans succès !!!
Merci pour tes infos .
Patrice
Meilleures salutations de Nouvelle Calédonie
PS : mon mail perso : patrice.urie@yahoo.fr
Patrice
si tu as un kick, pas besoin de décompresseur, c'est uniquement pour les machines sans kick.
qu'est ce que tu as mis comme vilebrequin ?
Bonjour, j'ai mis le vilebrequin d'origine ,
Cela pose t il un problème ?
Merci pour les éléments de réponses que tu pourrai m'apporter
Patrice
Patrice
