salut a tous,
j'ai un probleme avec mon compteur de mon av79. quand je met le cable dans le puit du compteur et que je fait tourner le cable l'eguille monte mais par contre quand je met le cable dans le le trou du capteur au niveau de la roue et bien j'ai beau avancer l'eguille ne monte pas. elle ne bouge pas d'un poil!qulqu'un aurais t'il une solution. normalent le cable est cense tourner dans la gaine quand la roue tourne non?
salut !! essais de faire l'inverse pour voir ,commence a mettre ton cable sur entrainneur de la roue et fait tourner ta roue pour voir si ça fonctionne de l'autre coté et ensuite branche le compteur !!
bah enfait j'ai branche le cable sur la roue sans sa gaine. normalement je crois qu'il devrais tourner mais la rien! donc ce qu'il ne vas pas c'est le "truc" qui relie la roue au cable...
baptiste a écrit :bah enfait j'ai branche le cable sur la roue sans sa gaine. normalement je crois qu'il devrais tourner mais la rien! donc ce qu'il ne vas pas c'est le "truc" qui relie la roue au cable...
alors ca y est ca marche. enfait il etait grippe. par contre maintenant j'ai un autre probleme. quand j'avance, au lieu de monter normamlement l'aiguille fait des allers retours d'un demi centimetre sur le conteur. meme quand je suis a max je ne sais pas si je vais a 60 ou a 70 car l'eguille bouge entre les 2...
