Décapage vis AV88
Michael D.
Décapage vis AV88
Message par Michael D. »
Salut a tous !
Est ce que je peux faire tremper toutes mes vis dans du super derrouillant restom a base d'acide phosphorique ? Ou bien y en a t-il en alu, inox ou je ne sais quoi qu'il ne faut pas faire tremper la dedans ? Sinon j'ai de l'acide Phosphorique pure (a mélanger avec la meme quantité d'eau je crois...) Car j'ai essayer de les frottées avec une brosse rotative , mais c'est tres long la rouille va revenir plus vite je pense .
Rien ne sert de courir, ca sert a rien ...
D45S1952
Re: Décapage vis AV88
Message par D45S1952 »
Même avec du dérouillant la rouille va revenir.
Il faut les zinguer après.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
Marcel54
Message par Marcel54 »
Salut.
Toutes tes vis doivent être d'abord parfaitement dégraissées pour que l'acide phosphorique entre en contact avec le métal.
De l'aluminium, à part les deux écrous spéciaux qui tiennent les amortisseurs de fourche je ne vois pas.
Sinon, le moteur, le carburateur, les amortisseurs arrière et les couvercles de boite à outil sont en alu. A traiter à coup de belgom, polish ou autre.
Mobile + bicyclette = mobylette !
Michael D.
Pour les derrouilleés il faut de la soude je crois, mais de l'eau savoneuse sufirait ?
Christophe44
Message par Christophe44 »
L'eau savonneuse peut à la limite les dégraisser, mais pas les dérouiller (ou alors j'ai mal compris le sens de la question)
8) AV31, Mobyx X7 (couleur saumon), AV85, N50, M7, AV 92 GT, 51V 8)
brunobo
Message par brunobo »
la soude est un excellent dégraissant, mais faut bien rincer ensuite !!
Michael D.
Christophe , je me suis trompé , je voulais dire , pour les degraissées pas derrouillées ... Sinon j'ai de l'acetone , ca devrait le faire aussi ...
alexis25
Message par alexis25 »
Pour la rouille voici ma recette.
- nettoyage avec de la lessive pour vetements et une brosse a dent.
-degraissage a l'acetone (bain).
-derouillage au vinaigre blanc 17° en bidon de 5L moins de 10€ dans tous les supermarcher. Le bain dure entre 24 et 48h, ATTENTION pendant le bain ne pas reboucher le recipiant car des gaz s'echappent.
-brossage (brosse metalique a main ou rotative)
-annulation du vinaigre dans un bain d'eau chaude avec deux cuilleres soupe de bicarbonate.
- rinssage a l'eau clair.
Puis vernis ou peinture ou polissage.
UNE FOIS LE TRAITEMENT DE LA ROUILLE FAIT NE PAS ATTENDRE POUR PEINDRE OU VERNIS CAR L'OXYDATION REVIENT TRES VITE.
alexis25
Voici des photos d'un bain de pieces demarrer ce matin
alexis25
Mousse couleur marron sur le dessus,preuve que la rouille part
yvesb10
Message par yvesb10 »
La préparation est primordiale.
On peut aussi electr-zinguer après...
http://www.blog2.tobeconline.fr/?p=2114
Lulu
Message par Lulu »
YvesB, le paragraphe sur les ampoules est erroné.
Les ampoules servent au contraire à limiter l'intensité, et à éviter les court-circuits.
Pour une intensité maximale il ne faudrait pas mettre d'ampoule du tout... Mais à partir du moment où il y en a au moins une, en ajouter d'autres en parallèle réduit la limitation du courant (on ne peut pas parler d'augmentation pour autant)
Le compromis idéal entre intensité et sécurité, c'est de mettre des ampoules en parallèle (ou 1 seule grosse) telles que leur puissance totale soit égale à la puissance maxi de l'alim.
(Un petit calcul d'intensité est nécessaire si tous les équipements n'ont pas la même tension nominale)
En revanche, pour "tromper l’alim si elle est prévue pour se déconnecter si aucune charge n’est détectée", il faudrait ajouter une ampoule en parallèle de l'installation globale.
Bref
L'électrozingage du dimanche, c'est joli quand ça vient d'être fait, mais sans passivation ça ne protège pas longtemps. Et la passivation, c'est une autre paire de manches
yvesb10
Mettre une résistance en série avec un circuit augmente l'intensité dans celui-ci. c'est pourquoi il faut des fils plus gros pour des charges plus grosses... on ne branche pas un four avec du fil de 1.5mm², mais par du 6mm², parce que l'intensité dans le circuit de four (32A) est bien plus forte que dans un circuit d'ampoule (10A). Donc ici plus grosse intensité, dont profite le circuit de zingage en série. Du reste, quand on rajoute une ampoule en parallèle avec les autres, on augmente encore l'intensité dans le circuit, et la différence de puissance d'électrolyse se voit à l'oeil nu.
Par ailleurs, contrairement à nos bobines de mobs, la tension est fixe sur une alimentation type PC. La tension est de 12V, quelque soit la charge derrière, dans la limite de sa puissance effective. On ne joue donc pas sur la tension, mais bien sur l'intensité dans le circuit.
Quand à l'ampoule "trompeuse", on peut effectivement la mettre en parallèle, mais d'une part on n'augmente pas l'intensité dans le circuit de zingage, mais même on l'en prive, puisque l'électricité est fainéante, et utilise en priorité le chemin le plus facile, donc le moins résistif.
C'est une méthode du dimanche certes, mais elle a le mérite d'être à la portée de tous, et côté longévité, j'utilise ce système (avec le même électrolyte) depuis 2014 (juste changé les plaques de zinc une fois), et aucune pièce n'a repiqué, et pourtant, une douzaine de mob y sont passées plus les objets de droite et de gauche pour les copains. si elle doit rouiller, c'est au bout de quelques jours, et c'est toujours à cause d'une mauvaise préparation.
J'ajoute que le climat y joue aussi pour beaucoup, je ne zingue plus quand il pleut, ou je sèche au four préchauffé immédiatement après le bain.
Enfin, j'ajouterai que zinguer après avoir passé l'acide phosphorique n'est pas une bonne idée (pour l'avoir essayé). Ni rincer à l'eau ou au bicarbonate. Ca rouille direct, parfois même en sortie de bain. On passe directement de l'acide chlorhydrique à électrolyse sans délai ni étape intermédiaire.
alexis25
L'electro zingage c'est une tres bonne chose mais je suis trop nul en electricite pour tout comprendre.
Existe t-il des kit pour debutant ou des tutos fait par des gens eclairés?
yvesb10
j'ai mis le lien plus haut.
