Bonjour, J'ai achete deux jantes neuves pour mon Sports Speciale et Je voudrais utiliser des rayons nouvaux. J'ai beaucoup de rayons Motobecane mais ils sont trop long.
Je voudrais couper les rayons a la longeur exacte et faire un ecrou nouveau. Ici en Angleterre, on peut acheter une machine petite pour faire l'ecrou mais la machine n'accepte pas un rayon de 3mm. Est ce que personne a une solution? Normalement, je prefere moi-meme de faire les taches pour apprendre par experience.
Bien amicalement, Karl.
LES RAYONS
Re: LES RAYONS
.Un rayon de 3 mm ou un écrou de 3 mm .?
Si tu as le taraud pour l'écrou tu peux serrer ton écrou dans un mandrin de perçeuse et tourner à la main par exemple.....
Vois si c'est faisable ....
Re: LES RAYONS
S'il recoupe ses rayons, je crois que c'est une filière qu'il lui faut.
- PierreB
Re: LES RAYONS
Il me semble avoir lu que les filetages des rayons étaient effectués par moletage, ce qui n'enlève pas de matière mais déforme le métal au moyen des molettes. Le filetage a alors un diamètre plus grand que celui du rayon.
Motoconfort U46C - 1955
Re: LES RAYONS
Ca dépend si c'est du filetage fileté classiquement ou roulé par repoussement de matière
- doctobec
Re: LES RAYONS
+1Fluky a écrit :Ca dépend si c'est du filetage fileté classiquement ou roulé par repoussement de matière
j'ai une grosse quantité d'écrous de rayon , le hic c'est qu'ils sont d'époque comme on dit et donc non compatibles avec les rayons à filetage repoussé que l'on trouve maintenant , je suis donc obligé d'acheter les écrous lorsque j'achete des rayons , un comble quand on en possede des centaines
adhérant n° 418
Re: LES RAYONS
Merci Beaucoup de vos réponses. C'est vrai qu'on effect les filetages des rayons par moletage. (Maintenant je connais le mot correct,- il n'est pas en mon dictionnaire). Le problem est que je ne peux pas trouver une machine appropriée en Angleterre pour les 3mm rayons, donc j'imagine il faut essayer obtenir des rayons nouveaux si possible. La difficulté est trouver les rayons 160mm de long.
Karl.
Karl.
Re: LES RAYONS
va sur http://www.macadam2roues.com/fr/fiche_p ... &idrayon=1"
référence 1018
attention, il faut commander aussi les écrous (nipple) 1051
référence 1018
Re: LES RAYONS
J'ai recu des rayons de Macadam2roues, a un prix raisonnable. Merci Benoit.
