Remplacement axe support de ressort de kick D45S
- chips
Re: Remplacement axe support de ressort de kick D45S
tu as pu enlever le bout de filetage casser ???
C45S de 1950 - U46C de 1949 en cours de resto .
attention, la tige filetée est beaucoup moins solide qu'une vis et risque d'abimer les pièces dans lesquelles elles passe.
tous les axes ne sont filetés que sur la longueur minimale pou pouvoir y fixer un écrou.
non chips je ne l'ai pas enlevée tout simplement car je travaille et ne peux pas en fin de journée.
Je comprends Bentou mais dans ce cas là, çà m'oblige à trouver le même modèle que l'original. que me conseilles-tu?
je pense pas qu'une vis à tête fendue de 150 soit encore dispo de nos jours, mais en CHC ca doit se trouver, non ?
- D45S1952
Tout a fait d'accord, c'est pour ça que j'ai bien dit "pour te dépanner" (sous entendu provisoirement : il ne va pas rester des années avec un écrou et une rondelle qui dépassent du carter )bentou a écrit :attention, la tige filetée est beaucoup moins solide qu'une vis et risque d'abimer les pièces dans lesquelles elles passe.
D45S1952 a écrit :Si, tu peux te dépanner avec un tige filetée de 6x100 en mettant une rondelle diam ext 12 ou 15 et trou de 6 (du coté du doigt de Chips car un écrous de 10 ne passe pas dans le trou)
Par contre, de l'autre coté il te faut réutiliser l'entretoise et pour cela enlever le morceau de vis resté à l’intérieur ou en mettre une autre.
L'idée de Lzr est la meilleure,la longueur de filetage correspond parfaitement et pour amortir les frais de port tu peux prendre un jeu de vis de carter d'avance.
merci bernard
apparemment il y a plusieurs modèles de vis de carter; c'est quelle référence sur la doc technique de la d45s?
- chips
apparament , c'est la réf 135 . boulon tète cylindrique 6*100*149 .
c'est la vis complète je pense la 135; boulon+tige.
- chips
ouibricolou a écrit :c'est la vis complète je pense la 135; boulon+tige.
Salut,
Plus que l'adresse mail, c'est l'existence de ce type de vis que je voulais démontrer, je ne sais pas où habite Bricolou, mais avant de commander par internet, j'irai dans une quincaillerie (industrielle) à proximité et je demanderai s'il ne l'on pas. On a pris des habitudes avec les magasins de bricolage et le net, mais ces officines existent toujours sous un nom ou un autre, et elles ont des trésors dans leurs stocks. Ça m'a souvent dépanné.
De plus je confirme qu'une vis, en particulier CHC, est fabriquée de telle façon qu'elle est plus solide qu"une tige filetée du même diamètre.
bonjour Lzr,
j'ai bien compris l'idée que tu avais de me montrer que l'on pouvait trouver une vis (filetage et t^te) plutôt qu'en monter une à l'aide d'une tige filetée.
- D45S1952
J'ai déjà tenté le coups, mais ils te vendent ça en boite de 100Lzr a écrit :Salut,
ils poussent à la consommation
- chips
salut , tu devrais passer une petite annonce sur le forum pour trouver le boulon de carter qu'il te faut !!! on ne sait jamais
bernard s'occupe de nous passer une commande. Il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin.
